HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Тока в поиск не отправляйте - его я уже перерыл.
Дворники стали включаться только в крайнем положении - самая большая скорость. Чуть ниже опускаешь переключатель и они могут сделать 2-3 маха и остановиться на середине или вообще отключиться. Када включаешь писалки, они брызгают, но дворники лежат как мертвые. Поменял релюху - поставил такую же - эффект не изменился. В чем трабла помогитяяя!! Припарился ездить с мелькающими на бешенной скорости дворниками перед глазами.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Подрулевой замени,цена вопроса 90 руб.
McLoud
Авто: М20
а нифига не подрулевые, у меня что на новых что на старых примерно такая фигня(правда редко) случается. Тока у меня на первом положении иногда глючит, просто перестают двигаться и все(положение редких взмахов). Но лечу "по русски" :-D Ладонью хлопнешь по ЧЯ и снова работает. Где то в ЧЯ проводок не контачит видать.
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Ну чтоб тему не создавать спрошу здесь.
Проблема тоже с дворниками. Иногда включаю дворники в первое положение и они начинают махать не переставая. Без пауз. Но это пол беды. После того как их выключить, дворники продолжают махать в прежнем ритме. И выключаются сами только когда им захочется. Случается такое обычно (как мне кажется), в особо мокрую погоду или после интенсивной мойки (аля NESTE). Чего там можно залить, чтоб появлялись такие симптомы? Никто не сталкивался?
Chud
Garry писал(а):Чего там можно залить, чтоб появлялись такие симптомы? Никто не сталкивался?
Писал тут в соседней теме,были такие симптомы,когда моторчик двоников мне на мойке залили.Два дня они сами по себе работали,потом прошло.
HDPlatinum
Авто: ВАЗ 2114
Chud писал(а):Подрулевой замени,цена вопроса 90 руб.
Дык вот не похоже на подрулевой - при переключении вниз, дворники работают какое-то время.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
У меня нормально работает, но не давно был удивлён работой дворников, если ручка переключения вентилятора стоит на первом положении, то всё в норме, как только переключаешь на второе или третье положения интенсивности вентиляции, то после омывания стекла дворники не работают, т.е. вода брызгает, а дворники лежат как мёртвые
У кого какие мысли?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
badboy2115
Наука о контахтах. Скорей всего в ЧЯ.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Vitaly_98
Знаешь, коллега, может оставить как есть? Может пригодится сие поведение системы очищения ветрового стекла?
Пример: удобно настраивать направление струек от форсунок...
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Chud писал(а):Писал тут в соседней теме,были такие симптомы,когда моторчик двоников мне на мойке залили.Два дня они сами по себе работали,потом прошло.
Дык бывает просто при сильной влажности такая хрень начинается.
Сначала грешил на реле. 3 шт. сменил. Не помогло.
Vitaly_98
badboy2115
Если не напрягает, то почему бы и нет? А вообще - забавно!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
HDPlatinum у меня точно такая же проблема былаю
работало тока на последней скорости. купил новый подрулевой - не помогло, дела оказалось в проводке от коробки с релюхами.
посмотри их, зачисти контакты, и будет всё ок.
сейчас у меня всё работает
Chud
HDPlatinum писал(а):Chud писал(а):Подрулевой замени,цена вопроса 90 руб.
Ну я бы все-таки начал с него,по той причине,что заменить его 5 минут и после будет уже несколько сужен круг поиска.Либо это он и все прошло,либо не он и можно с чистой совестью лезть в ЧЯ.
sid21093
в ЧЯ за дворники отвечает один из проводов которые входят колодкой сверху (рядом с крышкой ЧЯ). Попробуйте пошевелить этот разъем когда дворники останвились, если заработают, то вытаскивать разъем и зачищать контакты, они там зеленеют как трава в мае.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
то что проблемма в этих контактах - 90% вероятность.
только не зачищайте эти контакты, а очищайте. Обин раз зачистив их обрекаете себя на вечный гемор. Почистил, чуть солидольчиком помазал, вставил(гы.. - прикольно получилось).. и все.
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Контакт в монтажном блоке-решил поменять все. Но потом подумал-снял монтажный блок и отверткой клемы попихал внутрь-заработало!!! а мог все на куй поменять и бестолку.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Ваще ЧЯ такая фигня (тут хотел мат вставить, но передумал), что практически все проблемы с проводкой у меня сводились к неконтакту в разъёмах ЧЯ-проводка.
Jeeper
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 г, ВАЗ 21134 1.6i 2007 г и ГАЗ-69 1966 г
В сырую погоду идет большая утечка в ЧЯ - хреново плата сделана. По поводу дворников: есть еще один разъем между ЧЯ и моторчиком дворников и лежит от как раз в водосточном желобе - вот его стоит очистить и поднять повыше. А контакты лучше графитовой смазкой смазать.
fy42
Авто: 2114
я как то раз с такой фигнёй сталкнулся, почистил контакты на фишке которая к блоку предохранителей подходит и всё заработало
а ваще это всё от вырости что у блока с релюшками...
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Такая же фигня. В ЧЯ лезть, или моторчик заканчивается?
зы. Отоно чё нарыл
ТЫНЦ, буду пробовать.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
badboy2115 писал(а):У меня нормально работает, но не давно был удивлён работой дворников, ... после омывания стекла дворники не работают, т.е. вода брызгает, а дворники лежат как мёртвые У кого какие мысли?
Тоже самое, время от времени. Не заморачиваюсь. В 1-е или 2-е положение и все.
Последний раз редактировалось: ЮБА (15 Сентября 2011 22:57), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
