Страница 4 из 6
Наблюдатель
GEN? писал(а):
Ильяс писал(а):
GEN? писал(а):
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух...
а конкретнее?
Ладно, рассказываю эксклюзивную инфу (хрен где нароешь Laughing )
Озадачился я этим летом заменой масла в коробке (несмотря на противоречивые слухи в инете о типа необслуживаемости коробок ZF16 на Магнусе), дай думаю поменяю все ж, ну не бывает ничего вечного.
Позвонил в пару знакомых сервисов по корейцам и офигел - к автоматам не подходим, боимся. Заехал на пафосный сервис в МАИ именно по автоматам, причем именно по ZF. Один опухший тип почесал репу по поводу ZF16, пошел звать другого опухшего типа. Вот тот и поведал всю тайную правду, но сцуко начал нести всякую хрень насчет записаться на замену масла, да типа на холодную надо, т.е. машину остужать полдня...
Короче нашел я нормальный сервис по корейцам, где не боятся необслуживаемых коробок ZF16 без щупа...
Специально пролез и докладываюсь ZF16 это специфичное название первой версии ZF4HP22 в каталоге БМВ( вот там путаница),ставилось на 733i-735i год умолчу,надеюсь я прощен?
Ильяс
mikal писал(а):
Видимо, производитель предпочитает что бы помедленнее, но подольше
опять 25. на очень крутых машинах автомат бывает быстрее, на обычных нет. давайте на этом остановимся уже.
GEN?
Какие проблемы-то... В обычном режиме переключения на невысоких оборотах и экономичная езда.
В мощностном режиме переключения на высоких оборотах - динамичность и повышенный расход. Можно еще вручную переключаться.
GEN?
Наблюдатель писал(а):
...надеюсь я прощен?
Ну почти Laughing
Наблюдатель
Снова поддержу,сравниваю Х3 и мой Тушкан,день и ночь и автоматический и ручной и дело не в мощности.
mikal
Surprised А я, собственно, о чём говорю?
GEN?
Ну ты сравнил хрен с пальцем Laughing
Andrey_N
...сравниваю Х3 и мой Тушкан,день и ночь и автоматический и ручной и дело не в мощности.
Так, господа, дискуссия про механику-автомат очень интересная, н это pls в другую тему.
Вернемся к вопросу. Давайте сравним по ТТХ X3 и Туссан. (Данные прошу в студию).
Я вот сравнивал как раз именно так свою и Боевую Машину Васи 320i. Не путайте 320 и 325 - у 320 рядная четверка 1.8 и лошадей примерно столько же, сколько у меня.
maxred
Это конечно очень точно, но 320 бывает мало того, что в разных кузовах, так ещё и с разными моторами в одном кузове http://catalog.auto.ru/catalog/cars/bmw/3er/
Объем двигателя 1991 см3
Мощность 150 л.с.
При оборотах 5900
Крутящий момент 190/4200 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Газораспределительный механизм dohc
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 6
Время разгона (0-100 км/ч) 9.9 (10.9) c
Снаряженная масса автомобиля 1365 кг
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/28104.html
http://hyundai.ru/ru/auto/coupe_new/index.php?ver23=1
Объем двигателя 1975 см3
Мощность 138 л.с.
При оборотах 6000
Крутящий момент 180/4600 н*м
Газораспределительный механизм ohc
Количество цилиндров 4
Снаряженная масса, кг 1363
Время разгона 0-100 км/ч, с 9,2
Гы, по массе паритет, а более мощный и моментный двигатель и увозит быстрее.
Ильяс
так ты почаще в свою тему заглядывай ))
тебя нет, надо ж о чём то говорить, зато темка наверху осталась и в архив не ушла )
Матрос Железняк
я токо не пойму - на БМВ ЗП, на мунгусе - передний. Какимо образом можно установить коробас для ЗП поперек, а?
Матрос Железняк
на 320-х минимум 2-х литровые движки. Были еще шестерки 2.2 л и 170 л.с.
Наблюдатель
Если бы я в этом разбирался,в каталоге бмв все коробки имеют второе название,есть даже ZF 0,я просто нашел ZF16 и там же родное обозначение от ZF.По каталогу ZF такого наименования нет.
Матрос Железняк
вообще коробасы для переднего и для заднего привода отличаются, и отличаются оооочень сильно. Я бы даже сказал - не имеют между собой ничего общего.
Наблюдатель
Здесь я не имею даже смутного понятия,только одно понял бмв,мерс,ауди имеют свои обозначения коробок ZF.В каталоге ZF все просто - марка,модель ,год выпуска- наименование АКПП.
Al_Dimich
GEN? писал(а):
Много и субъективного в этом деле.
Если мотор ревет, выхлоп пердит, салон гремит - кажется, что типа "драйв".
Распространённое заблуждение. Субъективно машина кажется очень динамичной, если:
1. Хорошо тянет с самых низов
2. Хорошая шумоизоляция. Типа, тапку нажал, движок не слышно, а тело вдавливает в сиденье.
Если сам переключаешь передачи на МКП, то кажется, что делаешь это зумительно быстро, тогда как на самом деле автомат делает это быстрее.
Это только, если современный автомат + мощный двигатель. БМВ последние, например. Впрочем, на твоей бывшей десятке быстро переключиться действительно было непросто.
maxred
гм, пункт 2 - полностью наоборот: при плохой шумке и кричащем моторе и 8ка порше кажется.
GEN?
Просто господин Наблюдатель темнит и путается в показаниях...
GEN?
На всех не ездил, но думаю практически всех современных автоматов касается. Связи между мощностью двигателя и скоростью переключения не уловил...
Наблюдатель
8-)
Последний раз редактировалось: Наблюдатель (17 Января 2007 14:47), всего редактировалось 1 раз
Наблюдатель
Т.е. добить надо..Я то думал не стоит публиковать на какой год бмв ставилась сия коробка.. И привести по каталогу ZF куда ставилась еще эта коробка,именно,ZF4HP14,кроме Магнуса,там очень престижный список моделей выпуска...,не зря же потом пошла АКПП от ЖМ.
Al_Dimich
Я бы не сказал. Берём какую-нибудь старую дохлую машину. Рёва будет много, но динамичной она никому не покажется.
Al_Dimich
Я неверно выразился. С дохлым двигателем автомат отжирает ощутимую часть мощности - реальная разница в разгоне может быть 2 секунды и даже более. Чего не встретишь на авто с мощным двигателем. А на последних БМВ с их новейшими автоматами разница в динамике на ручке и автомате вообще стремится к нулю.
mikal
Ну, если инфа про 733 модель точна, то предположить не трудно.. 8-)
Al_Dimich
1987. Я угадал?
Страница 4 из 6
