Ivan Smirnov
Не работают писалки...Бачок наполовину полный. Вчера вечером привязал резин-кой рычаг вкл. стеклоочистителей к рулевому колесу. Щетки все время работают, вода из писалок не течет, снял красный и черный провода с бочонка торчащего из бачка стеклоомывателя, померил тестером, показывает 12-13V. Почитал Мурзил-ку "Замена электродвигателя стеклоомывателя". Не обнаружил у себя датчика уровня жидкости на верхней части бачка, а также не обнаружил 2-х клапанов, на-верное они в корпусе электродвигателя... Вопрос : на чем держится бачок омыва-теля? электродвигатель омывателя снимается как? поддевается отверткой? Ре-ально ли найти такой же тока новый в магазинах? Нужно ли предварительно сли-вать жидкость из бачка?
IVAN_MIT
Если у тебя 99 или 15, то клапанов не должно быть в помине. Бачёк снимается просто - надо его поднять вверх, там такая направляющая рейка со стороны крыла. Моторчик вытаскивается довольно легко, впринципе можно поддеть чем нибудь. Жидкость можно не сливать, если наклонив бачёк уровень не будет доходить до заборного отверстия. Моторчик в магазине найти можно. Фуух. вот. Smile
П.С.: Таже проблема иногда выскакивает, пока лечится прохождением правого поворота на большой скорости с включённым омывателем. :cool:
Sinbad
1. бачок просто одевается на скобу приваренную к кузову
2. Мотор просто вытаскивается. Ставь от 10-ки. И в магазинах полно то ли брака, то ли качество такое.
3. Можно поробывать не сливая, если жидкости не много, то бачок наклоняешь и вперед.
4. В моторчике клапанов нет. Они стоят отдельно, когда несколько омывателей - перед/зад/фары.
5. Бачки разные бывают, с датчиком и без.
Александдр
Ivan Smirnov
Первый раз капот открыл? Поздравляю! :wink:
На кронштейне сбоку. Тяни бачек вверх.
да
как хочешь. Если не сольешь, сама выльется.
если датчика уровня не обнарыжил, значит его нет. равно как и клапанов. На заднее стекло не льется?
Возьми + и - с АКБ и кинь на моторчик.
Ivan Smirnov
спасибо за ответы! очень в тему!
IVAN MIT : машина 2108. Samara 1300
Sinbad : по поводу того что клапанов в моторчике нет, щас вычитал в книжке что в моем варианте клапан один, он встроен в корпус электродвигателя. Жидкость идет сразу на оба стекла (заднее и переднее).
Александдр : Второй раз)) На заднее стекло не льётся... на проводах которые идут к моторчику замеряю 13V, видимо на АКБ тож самое Smile
Скажите, тип моторчика завист от того есть клапана и датчик уровня жидкости или нет?
Budy
дааааа.... матчасть рулит... 8-)
Александдр
Действительно смешно Very Happy
Тип моторчика - только диаметром насоса отличается. Раннние модели вставлялись в толстый шланг, а шланг присоединялся к соску бачка, теперь они просто вставляются в бачок. Бери для десятки.
Про насос с клапаном впервые слышу - у тебя из насоса 2 трубки выходят??? Shocked
Michail_09
Там частые проблемы с массой. Когда мерил напряжение тестер подключал к обоим проводам?
А если еще и авто такое раритетное, как мое, с моторчиком отдельно от бачка, то лучше перейти на все современное. Цена вопроса менее 200 руб.
Ivan Smirnov
карочь если всем смишно, смеемся дальше
Александдр : моторчик вставлен прямо в бачок, из моторчика выходит одна трубка, на которой установлен пластмассовый тройник, дальше расходяцца две трубки, одна на заднее стекло, другая на переднее.
Michail 09 : тестер подключал к обоим проводам. с массой все ок.
Michail_09
Так в чем проблемы? Моторчик не жужжит или жужжит и не течет?
Ежели 1, то подключи вместо моторчика лампу 21 вт. И тестером ищи в какой цепи проблема. Или моторчик в утиль.
Ежели 2, то лечение непроходимости должно быть интуитивно понятно.
Alexijinr
У меня раньше моторчик стоял внизу - недалеко от гены, постоянно его заливало водой, окислялся ваще писец,менял раза3 наверно...плюнул я на это дело-купил комплект бачок+насос кот. в него вставляется за 120 рэ! - проблему забыл.
Michail_09 разумно написал.Но я бы не парился а просто поменял насос.
stranik
в принципе про все тебе уже расказалиSmile
по поводу моторчика он хоть гудит когда включаешь? если гудит вытащи его и посмотри на изнанку там есть типа пропеллера на нем чем он воду подает если поломатый то меняйSmile подключи шланги мимо вакуумных тоже попробуй напрямую с моторчика
Александдр
Ivan Smirnov
Просто поменяй моторчик - нечего там ремонтировать, дохлые они. Я пробовал ковырять все равно еле брызгает и то через раз.
А раз клапанов нет, значит лить будет одновременно назад и вперед.
П.с. Машин только купил, не пользовался еще?
Сергей 22
Меняй моторчик омывателя
FilmFilmFilm
кстати взял тут моторчик от десятки, так он заставляет писалки писать сильнее чем от восьмёрки, оччень уж сильноSad
Glukon
так это же фича
Vitalij
Клапана в моторчике нет. Т.к. уровень писалок выше уровня жидкости, то самопроизвольного вытекания жидкости нет и клапан там не нужен.
Клапана нужны для распределения (переключения) на заднее стекло и на переднее, в случае использования одного моторчика...
В случае отсутствия клапанов, ставятся два моторчика...
Моторчик можно проверить подав на него напругу от АКБ, предварительно сняв с него разъемы...
Моторчик лучше брать в прозрачном корпусе...
Выложи лучше фотки, того, что там есть...
FilmFilmFilm
Glukon писал(а):
FilmFilmFilm писал(а):кстати взял тут моторчик от десятки, так он заставляет писалки писать сильнее чем от восьмёрки, оччень уж сильно
так это же фича
уж очень через чур фича, аж через крышу писало так что до дальних машин доставало, ух сколько я народу обрызгал....аж стыдно, пока писалки чуть пониже не опуститSmile
Александдр
сдуру можно и йух сломать
Тимыч
FilmFilmFilm
поставь к нему писалки - распылялки. Ссут в 4 струи и будет тебе счастиеSmile
NWorker93
Что за дивна игрышка? Smile
FilmFilmFilm
а у тебя стоят такие?
на скорости около сотни, с двумя соплами и то как то хреново сикаюиSmile
Mih@il
FilmFilmFilm
Даже с десятым моторчиком плохо писают?
Le)(a
С 10 моторчиком, 4-х струйные писалки отлично стекло поливают и за 120, правда расход великоват Smile
Michail_09
Аналогично. + выкинул клапана. Эффективность офигительная, расход жидкости заметно снизился. Правда пришлось поставить второй моторчик на задний омыватель.
