Страница 3 из 4
Ieronimus
Вадя писал(а):
Кир-кук
как шо нового? наконец то, после 10 лет конвеерной жизни начали гены делать без допдиодов.У них, ты только представь, РН меряет напругу непосредственно в бортовой сети.И держит ее не 13.6 как те. а 14.1-14.5.
ляпота...А прикинь еще лет через 10 до чего укурки с Ваза додумаются
Позвольте заметить ВАЗ не делает генераторы, а ставит готовые.
Так что укурки должны быть или с КЗАТЭ, или с БАТЭ, или московский завод АТЭ.
Вадя™
Ieronimus
не позволю...Их техзадание.
1Hflbcn
di1978 писал(а):
Тут выше написано, что в гене поменяны два подшипника, один около щеток понятно как поменять, а передний (что ближе к ремню) как поменять?
Вообще вопрос не тривиальный. Мало того, что я с час тра%?лся разбираючи гену на четыре части (перед этим необходимо снять шкив), дальше все понятно становится как выбить передний подшипник. ( для гарантии от проворачивания подшипника - заменяется крышкой в сборе с подшипником, только нужно определиться с его номером, а то там два разных используется) Я лично его на клей посадил. Потом пришлось при обратной сборке оччень аккуратно стягивать крышки гены иначе ротор либо клинит, либо он задевает за стенки статора. В общем, торопиться НЕ НАДО! После установки диодного блока нужно обратить внимание, что 4 винта, которыми притягивается блок к гене имеют всего три диэлектрические шайбы! Текстолитовая шайба не ставится под тот винт, к которому нет подвода фазного провода.
1Hflbcn
Вадя писал(а):
Кир-кук
Да, прогресс. Еслиб не Motorola, гдеб они укуривались интересно... Кстати, даже с импортным чипом, гена не станет работать лучше. Улучшится стабильность удержания напряжения и минимальный предел оборотов генератора за счёт уменьшения сопротивления перехода открытого транзистора и улучшенной схемотехники. Вскройте штатный РН и вы удивитесь топорности его сборки. Новый, конечно, лучше.
di1978
2 1Hflbcn
Т.е. передний подшипник можно самому без крышки менять? А на какой клей посадить тогда? Просто я купил подшипники, их два в комплекте: предний и задний.
Кир-кук
Вадя писал(а):
Кир-кук
Я почему-то думал, что регулируемая РН напруга
должна плясать от температуры воздуха.
А она его аказываеццо мерит в бортовой сети Surprised
Вадя™
Кир-кук
садись двойка..
От тем-ры компенсация ...
А идеология- поддержание стабильной напруги .
Кир-кук
Вадя, всё, присел :-D
Они и туда идеологию воткнули.. Surprised
Грёбанный Экибастуз....
Эта....у меня Генацвали-БОШ,
я ващще не напрягаюсь ни с компенсацией,
ни...(как его эта самое Very Happy ) во, - с поддержанием стабильной напруги.
Вадя™
Кир-кук
у меня канеш поскромнее, обычны
Вадя™
мл...какая то хрень напечаталась..чот не то нажал...
Вот вопрос возник...Товарищ озадачил.
на 16 клопе 1.5 гена через верх сымется?
Кир-кук
Да.
Только вдумчиво, спешить не надо Smile
Вадя™
Кир-кук
обрадовал...теперь мне же его и сымать .
диодик он хатит в него..
А как его через веррх выдирать? чот такую процедуру с трудом себе.
Кир-кук
Вадя писал(а):
[b]А как его через веррх выдирать? чот такую процедуру с трудом себе.
А я с трудом себе....как эту процедуру описать словами :-D
Нижний болт ушёл,
дальше "По наитию дую к берегу...."
к лонжерону его и наверх Smile
Вадя™
Кир-кук
хм..а вставить наверно вообще туши свет?
Блин..Можно канеш так диод впихнуть..но хочется кулюторно..
И знакомый хороший. неохота халтурить..
ST112
Вадя
Недавно снимал:
1. Откручиваешь гену
2. Снимаешь ремень
3. Снимаешь колпак защитный на фаре
4. Берешь за шкив и проворачивая по оси ишешь положение пока не вылезет.
Дальше -проще.
при этом крайне необходимо наличие пространственного мышления
Very Happy Very Happy
Вытащить проблема небольшая, а вот ставить гораздо тяжелее мне показалось.
Вадя™
Мда...летом бы через низ плевое дело...
ST112
После замены ДМ, РН прошел около 1000 км, вчерась завожу,а напруга вяленько так 9-10-10,5-11. Думаю писец млин, даю оборотов неохотно так раскрутилась до 3-х тыс об. Напруга (по бк, тестера с собой не было-знаю врёт на 0,5в) потихонечьку вышла на 12,8в. Вопрос в следующем при вкл потребителях напруга 12,5В на аккуме тестером, привыкл потребителях-13 .0-2. Гену менять? свистит помалу но понять не могу ремень или подшипники? Горелым под капотом попахиват Confused
1Hflbcn
di1978 писал(а):
2 1Hflbcn
Конечно! Берёшь клей типа "момент", "контактол" или другую химическую дрянь которая металлы склеивает и намазываешь посадочное место подшипника. Можно пальцем если не жалко Smile (приклеит - палец оторвёшь!) Тут же можно и забить подшипник, аккуратно и ровно. Перед нанесением клея почистить место от грязи, а внешнюю обойму подшипника от масла и всё обезжирить. Всё, можно собирать гену, но желательно перед запуском всё же выждать часов 12, клею надо дать возможность высохнуть.
ortodox
Скорее всего когда ставили диодный мост , закоротили один из выводов обмотки на корпус , там шайбочки пластиковые под винтами ненадежные. Короче- снимать диодный мост , проверить тестером диоды и замыкания на корпус.
S.T.A.L.K.E.R.
Vlad B писал(а):
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):
Тоже были проблемы с геной, моргала вся электроника, выдавал максимум 12,6В.
поменял на такой-же, теперь нет проблем, все супер .
Выдаёт на холостых 13,6 - это нормально?
Нет, не нормально, если аккум кальциевый, то прибъёшь его за полгода. Тебе проще всего купить 3-х уровневый РРН и поставить его, но народ тут советует найти РРН нового образца от -03-го генератора.
Спасибо за ответ. просто в инете давно не был.
На мой взгляд если нап 14,0-14,2 то акум будет начинать кипеть, может и не прав. 3-х уровневый РРН купил, но еще не поставил, там пломба гарантии, как нибудь сниму и попробую.
Еще раз спасибо!!!
DiK
Вчера гена загудел у брата на 1,5 16. Наверное целый час тыркали его разными концами через все возможные дырки Very Happy , в итоги снять через верх можно только если диодной стороной к лонжерону и потом шкифом к низу и наверх, всё без усилий вылезло. Процедура не из приятных если по первой. Так что удачи.
di1978
Снимал на выходных генератор, 16 клопов пришлось через верх, вращая по всякому и сняв адсорбер. Ставить тоже показалось сложнее. Гена не такой как в электронном описании. Гайка шкифа 24, внутри никаких шестигранников. Еле отвернул, зажав шкиф в тески. без сьемника подшипников никак. Ополовинить сразу не получилось, резьба на винтах крестовая срезалась. Распилив полотном под плоскую отвертку и ВД полив, пошло все дело. Оба подштипника сидели в своих крышках. Сняты успешно после подгонки сьемника наждаком под размер щелей в крышках. Поставил назад без клея, подумав, что если и будут в крышках крутится, то ничего это не меняет. Да и заходят туда туго. Напрягло, что купленный в АВТО 49 комплект был из украинского переднего и нашего заднего. Еще заметил, что дорожки под шетками протерты нормально. Собрал все и установил на машину опять через верх. Ремень очистил от песчинок в продольных пазах. Натяг на рабочем двиге делал, т.е. слабо натянул и подтягивал пока переставнет свистеть, затянул. На ХХ 13.8, с дал.светом, обогр задн.стекла и печкой, 13.4. На этом успокоился.
Да, гене исполнилось 118 000 км
Подскажет ли кто, вал целиком надо будет менять, когда совсем протруться места щеток?
Ads1
Если есть яма, то зачем всё усложнять. Работы на 10 минут, и то вместе со снятием защиты поддона. Снимается как по маслу, и без всякого мата и нервов!
1Hflbcn
Конечно. Желательно бы сразу определиться. Померял бы штангенциркулем перед ремонтом, а то потом опять разбирать-собирать придётся.
Ads1
Так что укурки должны быть или с КЗАТЭ, или с БАТЭ, или московский завод АТЭ.[/quote]
Хотелось бы узнать более подробно про московский генератор. Видел тут в магазине, стоит чуть дешевле КЗАТЭковского. Как по качеству, стоит брать? Отзовитесь, кто его юзал
Страница 3 из 4
