getarno
Короче у меня уже второй раз загорелся этот красненький. В первый раз при езде, после нескольких минут завел, все нормально. А вот второй раз опять загорелся после 1 месяца. Постоял, завел вроде нормально, не горит, так и доехал до дома. (Температура при этом 90-95, карлсон зарабатывает когда стрелка между 90 и 120). Что делать пацаны?? А то ведь уже страшно ездить на такой машинеSad((
KOSH
Уровень масла проверять. Если все ок, то наверно засорилась сетка маслоприемника масляного насоса.
ПРОКУРОР
Скорее всего упал уровень тормозухи, либо не до конца опущен ручник
jecson
getarnoпослушайKOSH было такое...особенно када обороты большие загоралась лампа давления масла ..
снимай поддон ..сетка маслоприемника засралась
KOSH
Сергей 22
aviatorrr
getarno
При повышении оборотов тухнет?
getarno
масло-то в норме, вязкость тоже вроде бы нормально да и запах тоже.
при таком случае индикатор давления масла не горит же...
неа, работает ваще нормально. Только вот горит. (И главное горит мигая быстренько так, как будто контакт не хороший)
aviatorrr
Датчик махни ( 50р стоит)
ПРОКУРОР
Точняк! Ошибся! Smile Smile Smile
getarno
значит у нас тут наверное где-то в районе 100-120 Very Happy
KOSH
getarno
Это че за рублевка такая?
jecson
getarno у меня так и мигал...но мигать начинал када движка хорошо разогрета..и обороты выше 2500....лампа загорелась....глушу..через пару минут заводишь все ОК....
а началось все изза того что прежний хозяин (дэвушка)решила заменить перед продажей масло,и с эконимить немного бабла,ездила на хорошей синьке,а перед продажей минералку дешевую залила,не промывая движку!...будь она неладна!!.в итоге вскрытие поддона показало что сетка маслоприемника все была закоксована
aviatorrr
jecson7402
В етом случае мона попробывать промыть не снимая картер 8)
Сливаеш масло , заливаеш беньзин через дыру от щупа , аёш постоять или через дыру от щупа проволокой какойнить бултыхаеш. сливаеш беньзин, при необходимости повторяеш 8)
jecson
aviatorrrда мне не влом поддон было снять ..яма в гараже имеется Smile..да и на самом дне поддона гавнища дофига было..поддончик то замят малость был,масло доконца несливалось..вот там тож коксику было дофига
Gavrik_ekb
ИМХО, скорее всего датчик накушался - у меня когда сетка засорилась, лампа не гасла, так что попробуй сначала сменить датчик, а уже потом, если не поможет, промывай/меняй маслоприемную трубу
Рабинович
А у меня заводишь, начинает мигать с разными интервалами "стоп" и "масло". А еще загорается когда в поворот входишь, или резко тормозишь.
Примечательно если налить 100 мл в двигатель, то нормально езжу гдето неделю, а потом опять...
1. Что у меня?
2. Чем опасно?
3. Как срочно делать?
4. Сколько по цене может встать работа и что купить?
Спасибо!
aviatorrr
Рабинович
Уровень проверь ( тока не напартач) Smile
Рабинович
Проверю - доложу, а как можно напартачить?
aviatorrr
Да был тут один Smile
Он грил что уровень в норме Very Happy
А сам щуп прежде чем осматривать и мерить не протирал а масла в двигле кот наплакал :-D
Рабинович
Оно разве кудато расходуется? В норме то оно уходить не должно... Хотя машине 15 лет. Пойду проверять.
aviatorrr
Ты ето серьёзно или шутить изволиш? Smile
Давайуже проверяй :-D :-D :-D
Рабинович
Вы правы масла литр - полтора в двиге было. Долил - все загудело! Всем спасибо!
