Cher2006
Вчера ставя машину в гараж обнаружил, что в заднем фонаре плещеться водичка- ка4к раз горели габариты и она так красиво переливалась покачиваясь в отсеке для габаритной лампы .. в связи с этим вопрос- где может теретически пропускать и как лучше это устранить( уплотнитель или герметик или что там вообще)? кто нибудь сталкивался с таким косячком??
Глебаня
МЕГАБОЯН!. В ПОИСК!
Герметезируй уплотнитель фонаря.
Cher2006
Глебаня писал(а):
МЕГАБОЯН!. В ПОИСК!
В поиске ничего нет- специально посмотрел ....если есть совет по существу вопроса внимательно слушаю...
Глебаня
Так выше и совет написан!
Cher2006
Я и сам понимаю, чо герметизация там плохая либо её нет вообще, поэтому и тему поднял, КАК ЭТО лучше сделать - кто естественно сталкивался и делал..теперь понятно? Smile
Глебаня
Да мне то понятно Very Happy
Береш пистолет с герметиком, наносишь по кругу на уплотнитель и фтыкаешь фонарь обратно. Всё.
Хренобляк
Не факт! Тоже плескалась в левом, и герметиком мазал и что только не уплотнял. Один хрен вода! Оказалось что тоненькой струйкой текло через дырочки для шильдика прямиком в фонарь. Обнаружил сразу после сильного дождя. Прикол что эта струйка быстро высыхала и заметить нельзя было Very Happy. Оторвал этот шильдик и заклеил временно (уже год как временно Very Happy) скотчем дырки. Теперь воды нет"
ЕвгеничЪ
тоже есть влага... не то что бы плещется... просто разводы внутри фары...
Cher2006
У меня в боковой части фонаря( тот который на заднем крыле)- там шильдиков нету...
Глебаня
У афтора угловой фонарь с габаритом тонет, а шильдик на двери.
Aнджей
Ну я такую тему поднимал - тоже ответ через шильдик. У меня нету шильдика 16V! И ничего через оставшийся 1,6I в габарит затечь не может впринципе. Короче это муйня, сейчас там все высохло и даже в сильные дожди почти незаметно запотевает, но вода больше не плещется.
Feisar
посмотри сам фонарь у меня так было справа и тоже на боковом фонаре, оказалось заводской брак - рассеиватель не был приклеен к отражателю, а еще перед тем как лепить на уплотнитель фонаря герметик сними фонарь, возьми мелок белый натри уплотнитель, потом приложи к кузову прижми и сними будет видно куда лепить герметик пожирнее а куда победнее. у меня дырка там была такая что в дождь наливался полный пластиковый карман, а я думал что стекло фигово приклеено, самое хитрое что рядом с фонарем все сухо было вода по оббивке багажника как по мостику перебиралась через карман и текла в него с другой стороны Very Happy
Cher2006
Отчитываюсь: Значит снял боковой фонарь ( эти гайки откручивать- одно удовольствие!!!). Посмотрел на него внимательно и у видел , что вверху где проходит уплотнитель именно на месте изгиба крыла действительно грязь высохшая- т.е там и подтекало.. промазал герметиком и поставил - кстати гайки были затянуты весьма посредственно - затянул нормально - вот теперь буду ждать дождя Very Happy
Feisar
гайки ослабь немного если затянул сильно от души, а то сомнешь уплотнитель и потечет еще сильнее.
economist6
Ребята, не хочу поднимать одноименную тему про переднюю фару. Вот у меня такая фигня, тока вчера заметил. Фаре около 3 месяцев и внутри в районе дальнего света на стекле появидась потность. Как думаете это дефект гермитизации новой фары, или просто попавшая влага с новья дает о себе знать и надо просто проветритьь фару?
Глебаня
economist6
Проверь трубочки вентиляции, мож заклеены или забиты чем с завода.
economist6
А чего за трубочки? Я просто фару менял на новую, старую разбил.
Глебаня
economist6
Ну в каждой блок-фаре есть такие загнутые трубочки для вентиляции конденсата. Этож не колобок, покрути фару (в магазине) увидишь.
economist6
Поняль, я на старой посмотрю, я ее еще не выбросил. Я и не догадывался что такие трубочки на них есть!
Глебаня
Спасибо!
ЕвгеничЪ
тоже незнал про эти трубки... где же они там?
Глебаня
economist6
Мэдвэдь
Щас я сам начну сомневаться в сказанном и поиду смотреть. :-D
economist6
:-D
