Страница 2 из 3
Какие у вас стоят уплотнители на дверях ?
  • от 10-ки (дутые однокамерные)[ 4 ]14%
  • от 9-ки (нового образца 3-х камерные)[ 14 ]50%
  • от 9-ки (старого образца)[ 10 ]35%
Всего голосов: 28
Boriskin
Ленок
никуя...накладку порога нуна снимать...и желательно немного накладки боковой стойки и лобовухи приоткрутить, чтоб заподлицо его засунуть
Ленок
Boriskin
Да.. Shocked Ну может быть...давно это было, летом...помню что быстро меняется и сложного ничего нет...даже если придется немного подержать в руках отвертку.. Smile
Boriskin
sid21093
Boriskin
еще накладку средней стойки снимать можно а то тоже не подлезет. Хотя по большому счету снять обязательно надо только накладку порога, под все остальное можно аккуратно запихать.
Снимать - просто, снял накладку порога, нашел где в уплотнителе разрыв и тяните на себя, он по всему периметру начнет отходить. Ставить точно также, только вместо "тянуть" надо "прижимать"
Yasha05
Лучше молоточком постукивать, особенно по углам.
sid21093
Yasha05
лучше молоточек там не использовать, все нормально и руками делается, если делать аккуратно
Boriskin
я ваще брал рычаг для ключа...потипу балонника и их просто разглаживал
pain killer
а при установке чем-нибудь мазать края металла ? типа герметиком силиконовым или мовилью ?
Муса Джалиль
Boriskin писал(а):
SMF
йа
гауно
но снять не могу....ибо дверь отщёлкиватся не буит падла...ибо пробовал
У меня есть только опыт по ОКУрику с этими уплотнителями... я однокамерный выкинул помниться и поставил от 2110 с металлической лентой внутри, двери хуже закрываться не стали, а вот сифонить перестало...
8-) Поэтому и спрашиваю... Кстати они не ризиновые вроде были...
sid21093 писал(а):
Yasha05
Молоточком быстрее, если руки не накачанные...
8)
Engineer_Aleksej
Тоже простукивал молотком через брусок деревянный. От рук что то не очень вставал по углам.
Ayr@
ну так ничего не понял - стоит ли покупать десяточные- и поподробнее кто покупал- проуесс установки
на восьмерку десяточные по длине подойдут?
Stels_dust
Господи...ну не делайте из этого культ. Там делов то - младенец разберется. Дроссель снять сложнее...ей богу Smile
Че может быть проще - купил - старые снял - новые аналогично поставил. Лишнее обрезал. ВСЕ!!!! Хватит уже из этого такую проблему делать, будто у вас двиг стуканул....
Ayr@
дык десяточные подойдут к восьмерке?
Boriskin
Ayr@
Stels_dust
Boriskin писал(а):
Ayr@
нет
Да ну вы че? Я же написал у меня 10 стоят!!! Чем читаете....
ПОДОЙДУТ 10 ТОЛЬКО БЕЗ УГОЛКОВ!!!
Петруха
к восьмерке нет, там дверь в полтора раза больше, к 9 подойдут Laughing
Stels_dust
Какая проблемма? наращиваешь кусочек от задних уплотнителей и все! )))
Boriskin
Stels_dust
дык....я про длину грил....а наращивать нах Smile
Муса Джалиль
Boriskin писал(а):
Stels_dust
Покупается для 2108 3 уплотнителя от 2110 и все дела, ну ещё суперклей в маленьких тюбиках... там дел то на 15 минут.
pain killer
а зачем суперклей покупать ? уплотнитель приклеивать ? Smile
Муса Джалиль
Ну можешь не склеивать... криминала большого не случиться...
Ayr@
ОК резюме- на ВАЗ 21083 покупается 3 десяточных уплотнителя и ставится-)))
момент то тока зачем?
Yasha05
sid21093 молотком удобнее и полюбому лучше.
Engineer_Aleksej +1 вобщем ))
Stels_dust правильно говорит, купил, снял, поставил - ВСЁ.
El Dron
Сегодня ради эксперимента поставил 10-шный упл. в пятнашку на водит. дверь. Нормально встал, дверь закрывается чуть туже но не критично. Инструмент: руки, нож, отвертка. Операция заняла 7 минут.
ПС Снимал только накладку порога, в остальное подоткнул.
Страница 2 из 3
