матреховод
Короче такое ущещение ... что еду на левом колесе переднем...
поменял стойки ... но ощущение отсалось ..... не пойму ничего ....
что там в подвеске еще нужно поменять? И она еще немного влево наклонена .. стойки обсолютно новые ...
Scaglietti
KOSH
матреховод
Линеечкой на ровном полу померить расстояние до верхней точки арки и делать выводы. Может сидение так просажено. Smile
матреховод
пружины новые ... такое же было на старых ...
ругаюсь на заднее левое колесо там сразу видно не ровно!.... мож мост кривой?
матреховод
т.е. задние колеса на разных растояних на арках ....
KOSH
матреховод
Нет. Станет видно где кузов неровно над землей висит. А вообще нормальный сход-развальщик должен сказать в чем дело.
Глебаня
Пружины сам менял? Задние стойки одинаково по высоте воткнули в проставки (если стоят)?
А на счет кривого моста, это ты больше никому не расказывай! :-D :-D :-D
МехМашка
Впереди такое может быть или от просевшей пружины или от сдвига нижней опорной чашки стойки (редко, но бывает), ну, или от того, что "стакан" отварился и выдвинулся в капот (это уж точно редкость).
А сзади все примерно тоже самое, но для начала посмотреть на каком отверстии болт в проставках (коль скоро эта муть у Вас стоит).
матреховод
МехМашка
не, все нормально .... стоит все .. прожины обсалютно новые .... не больше 1000 накатал ... а симптомы все старые .... в лево наклонена .... мож кузов кривой?
на самом минимуме на проставках ....
матреховод
Глебаня
ровно, в сервисе менял, я же говорю было тоже самое и на старых пружинах ... на которых прошел 80000!!!! так что похоже не в пружинах дело ....
матреховод
да .... была авария .... как раз боковой .... в лево .... но по страховке все сделали .... мож не до конца сделали?
angir
езжай на нормальный сход-развал и попроси геометрию глянуть.
матреховод
да блин, сколько чудиков ряботает .... неумеек ...
кто посоветует отличный сходразвал в Москве?
7master
Давным давно на форуме кто-то рассказывал, что ему вместо поворотного кулака от 211х поставили на левое колесо кулак от 2108 (он ниже) и машина наклонилась влево. Конечно вряд ли, но проверь на всяк случай Shocked
wowazol
Ну блин!!! А чего ты раньше не сказал что машина с ударом. Знаешь что, попробуй заехать на сервис, у них есть робот, согласятся они или нет, но могут поставить машину на робот и проверить все точки. У меня знакомый работает на крайслере, говорит, что такое реально.
матреховод
Это в какой сервис?
wowazol
Я тогда узнаю у другана, где смогут поставить на стапель, а ты скинь мне напоминалку об этом в личку. А когда словлю своего товарища, так отвечу.
