ALEX_PAN
Авто: ВАЗ 21102, 1999г
Всем привет!
Частенько бываю на данном форуме. Решил наконец-то зарегистрироваться.
У меня вопрос. После длительного простоя машины или наутро после ночи при включении указателя поворота он работает нестабильно. Пару раз помигает и застывает в включенном состоянии. Далее так держится или снова "оживает", и затем опять застывает.
По моим наблюдениям это происходит на непрогретой машине. После прогрева такой проблемы нет.
Скажите, плиз, в чем можнт быть причина и как исправить данную неприятную ситуацию?
Заранее благодарен
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
ВЕЛКОМ!!!
Смотри релюху поворотов. Скорее всего её надо менять. Или контакт плохой, такое тоже бывает, вынь и вставь её пару раз, если не заработала меняй её нахфиг!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
вояка писал(а):ВЕЛКОМ!!! Смотри релюху поворотов. Скорее всего её надо менять. Или контакт плохой, такое тоже бывает, вынь и вставь её пару раз, если не заработала меняй её нахфиг!
ALEX_PAN
Спасибо за ответ. Я тоже так думаю!
Но может быть дело в чем-то другом?
gOSHa_21104
ALEX_PAN писал(а):Спасибо за ответ. Я тоже так думаю!
.... так как сегодня выходной, и вариантов ответа ни так много.... Можно попробывать пока предложеный вариант, также можно дождаться будних дней (народа будет много) количество ответов повысится :cool:
ALEX_PAN
ALEX_PAN
Спасибо всем!
Помогла замена реле.
