Вообщем ситуация следующая - купил недавно 21102, 2002г. 8кл, 1.5, контроллер бош 1.5.4
На прогретом двигателе - дергается - тупит, а потом резко разгоняется, если при этом встать на светофоре - то на хх-500об -машину колбасит(... Поменял сеточку б/н (вся забита была) - все тоже самое, бывший хозяин поменял ДПДЗ, промывал инжектор... Сегодня ездил на диагностику - давление в рампе на хх - 2,2, при вкл зажиг - 2,4 при нагрузке ниже 2 не падает..СО - 6-7%(мля), при том на холостых падает до 0,6-0,7%, а потом может резко возрасти до 7% - пока был на диагностики симптомы не проявились. Замерил компрессию - 12,5-12-12,5-11,5
ДМРВ - 1,044В, на прогретом шаг хх - 48-50, расход на хх - 0,9-1 л., расход воздуха на хх - 10-11 кг, положение ДЗ на хх - 0, обороты на хх скачут - 840-880, иногда до 900
че за хрень, помежет кто нить сталкивался с этим - архивы читал, поэтому к вам и обращаюсь(((
