Serg_27
Авто: 21102
Ок, пасиб..приму к сведению...
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Serg_27 писал(а):Вообщем ситуация следующая - купил недавно 21102, 2002г. 8кл, 1.5, контроллер бош 1.5.4
На прогретом двигателе - дергается - тупит, а потом резко разгоняется, если при этом встать на светофоре - то на хх-500об -машину колбасит(... Поменял сеточку б/н (вся забита была) - все тоже самое, бывший хозяин поменял ДПДЗ, промывал инжектор... Сегодня ездил на диагностику - давление в рампе на хх - 2,2, при вкл зажиг - 2,4 при нагрузке ниже 2 не падает..СО - 6-7%(мля), при том на холостых падает до 0,6-0,7%, а потом может резко возрасти до 7% - пока был на диагностики симптомы не проявились. Замерил компрессию - 12,5-12-12,5-11,5
ДМРВ - 1,044В, на прогретом шаг хх - 48-50, расход на хх - 0,9-1 л., расход воздуха на хх - 10-11 кг, положение ДЗ на хх - 0, обороты на хх скачут - 840-880, иногда до 900
че за хрень, помежет кто нить сталкивался с этим - архивы читал, поэтому к вам и обращаюсь(((
Начнём; Давление топлива в рампе должно быть при включённом зажигании и неработающем двигателе и работающем электробензонасосе в рампе форсунок300+-6 кПА.Далее ДМРВ Расход воздуха на холостом ходу норма 7,5-9,5при 800обминТвоё завышенное ЦО, расход воздуха показывает больше соответственно ЭБУ даёт больше топлива на самом деле воздуха поступает меньше, также судя по напряжению оно у тебя завышенное. езжай на сервис и ставь контрольныйДМРВПроблема в нём, а также продиагностируй топливную систему Давление топлива у тебя не в норме,Если при пережатой обратке давление возрастёт , меняй регулятор, если не возрастёт посмотри сетку , если сетка в порядке то плохо качает насос, тогда замена насоса.
Serg_27
Авто: 21102
Так и сделаю, вообщем опять на диагностику...млин
Serg_27
Авто: 21102
Сегодня еще раз завел и на хх проверил показания БК:
8,2-8,6 - расход воздуха - значит ДМРВ исправен?
0,8 - расход топлива в ч.
44-46 - положение РХХ
0 - положение ДПДЗ
на холодную двигатель работал как то неровно...
Тогда отсается - свечи, ВВ, МЗ, форсунки? а еще видимо буду менять бензонасос..во млин..
forester 55
Serg_27 писал(а):Сегодня еще раз завел и на хх проверил показания БК:
0 - положение ДПДЗ
Почистить отверстие канала забора картерных газов в дросселе, там надет на штуцер тонкий резиновый шланг, шаги должны снизится.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Проверь еще, нет ли подсоса воздуха между ДМРВ и дроссельным узлом. Возможно порвался гофрированный шланг, или неплотно одет на ДМРВ или дроссельный узел.
Serg_27
Авто: 21102
Ок, проверю..всем спасибо за советы.. к выходным постораюсь решить проблему и сделать отчет...
Serg_27
Авто: 21102
Мини отчет....Все вроде пришло в норму...Первая диагностика не помогла, потом нашел другого толкового диагноста....Сделал коррекцию СО - стало в пределах 0,4...Поездил - дергается....Поменял свечи НГК на Бриск супер чехия - еще хуже...Кстати проверили НГК - искра работает токо при 11,5 очков - во млин, вроде не палево, почти новые... Поменяли МЗ - СО упал почти в 2 раза, до 0,25 на хх, до 0,35 - под нарузкой.. Заодним еще поменял свечи на Дэнсо... Ща вроде нормуль.... Всем пасиб..Извиняйте что так долго...)))
