Lev_Ig
Всем прива!!!
Обращаюсь с вопросом к обладателям ксенона в штатных ПТФ!!! Короче решил посмотреть как будет светить ксенон в штатных ПТФ, были приобретены ПТФ Киржач под лампу Н1, лампочку поставил, все провода подключил и короче говоря включаю ПТФ, они загораются, но такое впечатление, что в пол накала, горят секунд 10, потом как бы вспышка и гаснут... и если по новой включать такая же хрень происходит :-( Короче я не в понятках почему так...???
У меня есть мысль, что тут какая то хрень с массой... Там же минусовой провод вешается на саму ПТФ и далее к проводке, а от лампочки минус я повесил на этот провод и думаю тут засада или хз.
В общем пацаны у кого все ништяк помогайте разобраться!!!
ЗЫ лампочки и блоки стопудово рабочие, т.к. в Про-Спортовских ПТФ все работало нормально...
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (31 Января 2007 22:37), всего редактировалось 1 раз
_Саня
в личку отписал, посмотри
B.D.V.
Вот уже несколько паразитов на дороге встречал, которые в ПТФ ксенон вкрячивают. Это ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ со специальным светораспеделением, для них лишняя яркость только вред. Мало того, ксенон в ПТФ слепит даже днём
Lev_Ig
B.D.V.
Ну понеслось...
Lev_Ig
Ну где же Вы - счастливые обладатели ксенона в штатных ПТФ!!!???
Помогайте скорее!!!
просто Леха
Lev_Ig писал(а):
B.D.V.
Ну понеслось...
готовься, неверныйSmile
просто Леха
у меня в ПТФ нормальные лампочки, но все-таки попробую предположить, что наверное все из-за массы. попробуй массу нармальную кинуть - как например в фарах БОШ
Lev_Ig
т.е.?
АДВ
Если впол накала, то что-то в схеме напутано, наверное ты их последовательно подключил, а нужно параллельно.
Lev_Ig
АДВ
Я вообще только одну!!! ПТФ поставил для пробы...
ЗЫ и повторяю - с Про-Спортовскими ПТФ все работало нормально!!!
матреховод
куда после ФТП будешь ксенон вставлять? :-D
Lev_Ig
матреховод
Лучше бы помог пока настроить ПТФ...
ЗЫ наверное след. ход это дальний...
Волк
В подсветку днища :-D .
А на ПТФ с лампочками Н1 куда масса цепляется? Попробуй отдельно массовый провод подключить (временно), если заработает переделаешь на постоянную.
Lev_Ig
По массе все точно так же как и в ПТФ с Н3!!!
Волк
У Н3 масса от лампочки отходит. На Н1, скорее всего, масса цепляется на цоколь ПТФ.
Lev_Ig
Здрасьте приехали... у Н3 провод, который отходит от лампы это +, и масса сажается на цоколь, а у Н1 - + на контакт, который на лампе, а масса опять же на цоколь
Волк
Не понял ты меня, ладно не в этом суть.
У тебя к ксеноновым лампам сколько проводов идёт от блока? И лампы имеют отличия под патроны/посадочные гнёзда между Н1 и Н3?
Последний раз редактировалось: Волк (31 Января 2007 20:49), всего редактировалось 1 раз
skayfaks
у меня ксенон в ПТФ БОШ. Лампа питается от блока, а блок от штатной проводки для ПТФ. Массу на противотуманке не использовал..
Lev_Ig
Все пацаны разобрался!!!
МАССУ НА ПТФ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО!!! т.е. провода + и -, которые идут от ксеноновой лампы просто подсоединяем на штатную проводку и все!!! так что все заработало!!!
:cool:
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (01 Февраля 2007 09:39), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrik061
Lev_Ig
сила!! именно так, я просто не успел, ответить!
т.е всё и + и - из проводки к блоку а там от блока,
у меня н1 в туманках с мет. рассеивателем.
!Lnur
Полностью поддерживаю!
А то что ПТФ Киржач - хуже вдвойне! Surprised
_Саня
too B.D.V. & !Lnur
если нормально человек все сделал, нихрена они не слепят.
не надо пялиться на ксенон как кролик на удава :-D
Видел в Подольске десятку с ксеноном в птф, догнал её :-D Smile , поговорил с человеком, он рассказал что и как он делал, показал. нормальный парень оказался Drinks or Beer
себе тоже поставил ксенон в птф
!Lnur
_Саня писал(а):
too B.D.V. & !Lnur
ПТФ тоже сток? Ню-ню - "не слепят"...
Корректор надеюсь не забыл поставить? И омыватель? Или на каждом светофоре с тряпочкой выбегаешь ПТФ протереть? Smile
_Саня
считаю тему закрытой
Lev_Ig
Надо закрывать! а то понеслось не в то русло...
