Нам ставил знакомый хороший, говорит, что они реально лучше по качеству, обслуживание простое, практически не ломаются.
Инверторный кондиционер - это кондиционер с регулируемым по мощности компрессором. В отличие от обычного кондиционера, при достижении заданной температуры инверторный кондиционер не отключается, а переходит на пониженную мощность (обычные сплит-системы работают лишь на включение-выключение).
При этом:
-возрастает экономия электроэнергии до 30%, так как нет постоянных пусковых режимов;
-на 1/3 увеличивается скорость охлаждения, так как для достижения заданной температуры кондиционер работает при максимальной мощности компрессора;
-существенно снижается уровень шума, так как работа идет, в основном, в минимальном режиме;
-возникает большая устойчивость к низким температурам, так как компрессор всегда теплый;
-значительно увеличивается срок службы кондиционера: нет постоянных пусковых режимов во время которых происходит основной износ компрессора;
-более точное поддерживается установленное значение температуры.
Это возможно потому, что потребляемая мощность снижается, когда температура в помещении приближается к желаемой. Инвертор в этом случае плавно снижает мощность, чтобы поддерживать оптимальную температуру без потери электроэнергии.
Инверторные сплит-системы имеют плавную микрорегулировку, отсюда - стабильность комнатной температуры без ее неприятных резких колебаний и без риска простудиться. Энергопотребление снижается на 25-30%, т.к. кондиционер в основное время работает в экономичном режиме. Кондиционер может работать на обогрев при отрицательных температурах (до-15°С).
Стоимость инверторной сплит-системы выше, чем аналогичной, неинверторной, но ее покупка считается экономически целесообразной за счет лучших потребительских свойств инверторных систем.
Всем спасибо! Вчера пробежался по фирмам и в одной увидел хорошего знакомого. Выбрали Панас. Славяться тишиной работы тоже что для меня очень важно -26дисибел. Вообще они еть японские, малазийские и китайские панасы конечно. Расположены в убывании цены. Разница между малазом и китаем 4,5 тыс р.(ровно цена установки) Но у малаза конечно поприкольней вид. Малаз и выбран.
Даже съездили на хату позырили все насчет установки внешнего и внутреннего блока. Скидка хорошая планируется.
так вот самый лучший коэффециент у Панасоников. Так сказал препод.
2. Качество - как ни странно зависит только от качества монтажных работ, что чие означает - 90 процентов поломок кондиционеров, некачественный монтаж, посочуствую автору - монтаж за 4500 рублей это бред, материалов уйдет только минимум 1500 и еще работы в два этапа тоесть на двоих 3000 за два дня - тоесть 750р в день делать будут полюбому гасторбайтеры ...
Цена монтажа стандартного по городу именно такая. Узнал позвониф по фирмам.
И почему ты уверен, что кроме этих денег которые заказчик дает за установку установщики больше ничего не получают
Их я видел наши местные ребята а не гастарбайтеры.
http://www.inrost.ru/library/glossary/o2shower.html
есть смысл купить корейско-китайское чудо но не попадать за сервис...
Парни, по ходу вы рамсы попутали: сплит температуру воздуха меняет в помещении без забора с улицы, а кондей воздух с улицы берет и доводит до нужных кондиций.
Я и говорю, что Самсунг рулит.
Теперь про забор воздуха... Про возможность моноблоков всасывать с улицы воздух говорить не нужно... Они торчат в окне и открыв заслонку вы можете обеспечитьподачу свежего воздуха с улицы...,
конвертерные
извини спутал с москвой ... возможно что для казани 750 рублей в день зароботка это круто
Теперь про подогреваемые полы думаю
