Страница 1 из 3
poliman
Всем большой хай!Нужен совет как затонировать:в сервис вести нет ни денег ни желания)))тачила старая-без понта 100 баксов отдавать..
Какую пленку посоветуете. Цель: оградить всю заднюю часть от лишних взглядов, вперед - что нить по демократичнее-приходится вечером ездить - темно. PS как снять стекла(классика-043) задние, и задние и передние дверные??
Fender
А зачем снимать? тонируй так! бери пленку американку и вперёд! Smile
FUZZ 2115
Нужен будет пленка, фен, водичка, тряпочка. Там к пленке инструкция прилагается
poliman
так стекла то снимать или нет?
roman83_
......нахуй....ф писду.....ф жопру и еще куда подальше эти ваши американские пленки если человек собирается первый раз в жизни да еще сам тонироваться.....
....полтора года назад тоже думал все спрашивал...советовали американку и пр........ в жопу...там на пленку ушло бы больше тыс......купил в смоем любимом маазине пленку за 50р рулон......solar window....ну или как то так......тонировал с девушкой и её сестрой у них на дачу......друзья когда увидели даже не узнали что сам тонировал.......все бес проблем.......
...там основная проблема если изогнутое стекло(как на пятерказ и пр седаназ задние) и тебе только в путь....пленка....(в ней обычно и шпатель) быльный раствор.....кашцелярский нож(который тоже у меня был в комплекте с пленкой за 50р).......ну и всею.......желание главное.....
вот мне нахрен не нужна тонировка за 100уе.....вот я возил полки книжные год назад....слуйно чуть поцарапал пленку.....да мне по фигу.....будет летом время опять сам переклею........ну это 50р а не 100уе....хотя если честно дело не в деньгах а в принципе........нахера платить если можно сделать самому и это в удовольствие
мы ничего не снимали.....только уплотнители-бархатки.......
poliman
2 roman83:
спасибо за совет!!!так за 50 р вы уложились на всю машину?(сколько ушло в итоге). и может чо посоветуете, как чо делать, мож там камни подводные(например снимать стекла или нет, если снимать - так скажи как, если несложно)...Первый раз делаю, опыту нету.
P/S/ я сессию сдал!!!!! Very Happy
Boriskin
а потом через китайскую за 50 никуя не видн...дэ? Smile
poliman
у кого нить еще есть мнения?
Boriskin
poliman
с такой погодкой...тонировать ток дома в ванной
да и вообще...в ваной проще...пыли меньше
rus86
Не прав. Ибо за 100 баксов получаем:
1. Нормальную пленку, которая изнутри почти прозрачная, а не китайская, которая черная с обоих сторон, даже хз где сильней.
2. Гарантию 3-5 лет.
3. Никакого гемора и потери времени (часа полтора максимум).
poliman
не по теме ответ:я хочу сделать сам, вот и спрашиваю чо лучше купить и как делать.ЗЫ за 100 баксов это ослу понятно что лучше, вот тока у меня нет лишних 100 баксов
poliman
у меня таз 21043, мне надо чтоб в багажник не смотрели другие взгляды, и в задние двери - мне откровенно по..ю как там сзади будут сидеть, куда смотреть. Вперед пока не планирую, разве что самую прозрачную - за руль недавно сел - надо же хотьв зеркала смотреть
poliman
Жду конкретных советов, мужики!!!
shkiv
Пленку за 50 не бери, если конечно не хочешь с экономить на здоровье. Это полное гамно, с таким же успехом можно краской закрасить стекла. Купи хорошую пленку, она того стоит. Стекла однозначно снимать и мыть в ванне. При нанесении пленки нужен помошник. Инструмент идущей с пленкой сразу выкинь, он только царапает пленку. Если стекло гнутое, то нужен фен. С первого раза хорошо не получится, но на чистую троечку сделать можно.
FUZZ 2115
Можно не снимая, но я бы снял
slava86
poliman
По своему "опыту" скажу скупой платит дважды, трижды и.т.п, наклеешь пленку за 70~100р через пол года будешь её сдирать т.к она станет почти прозрачной, а разница между пленкой за 100р и за 300р не только в цене, но и в качестве пленки. За 100р это как дешевый полителеновый пакет с крашенным клеем, а "американка" в разы лучше, как по монтажу так и по светопропусканию, когда будешь клеить сам поймешь. А на счет снимать или не снимать стекла, конечно лучше бы снять, но насколько мне известно в классике их снять не так просто!Необходимый набор: нож канцелярский, хороший распылитель, резиновый шпатель, средство для очистки стекла, если нет шаблона, то еще ватман с ручкой и непыльное помещение. А еще (обязательно) пару друзей и пивка!
poliman
как в классике снять стекла???
poliman
Кто нить скажи те как снять стекла !!!
skayfaks
Нормальная пленка не продается в маленьких рулончиках. А идет в рулонах шириной 2 метра. Профессионалы делают быстро, надежно с гарантией и недорого (2000 р). А за 50 рублей получаем геморой на целый день и стекла в которые не видно ничего.. Можно и скотчем коричневым затонировать.. Тоже дешево и сердито
slava86
Сколько я переклеил пленки на своей машине, не когда не получалось так как делают на сто. В конечном итоге сделал на станции пленкой "lumar"вроде так называется. А если подсчитать сколько я потратил пленки(особенно на заднее стекло)+ 4 уплотнительные резинки по 200р+ время,пистоны и.т.д. А 2000р небольшие денги =2.5 бака бензина, хотя если мафынка совсем не новая, то конечно ...
vadim-21083
попробуй китайской. если получится, то можеш ее отодрать зачистить стекла и поклеить нормальную пленку.
а методика такова: прикладываеш рулон снаружи к стеклу, раскатываеш пленку, обрезаеш с напуском во все стороны. Далее брызгаеш на стекло (чистое) снаружи мыльный раствор, и прикладываеш плекну, обрезаеш по размерам стекла (минус 2-5 мм на обе вертикальные строны), затем приоткрываеш окно и обрезаеш по верхней границе стекла, после стягиваеш ее вниз мм на 3-5 и обрезаеш по нижней границе. После моеш стекло изнутри, зачищаеш его от всякой дряни, брызгаеш на стекло, отрываеш защитную прозрачную пленку от самой пленки (черной), брызгаеш на нее, прикладываеш к стеклу и шпателем от середины стекла выгоняеш воду. Желательно иметь фен. Ну вот, в общих чертах. Удачи.
poliman
2 vadim-21083
СПАСИБО ЗА СОВЕТ, вопросы остались: как и когда использовать фен???
И второй вопрос: неужели никто не знает как снять стекла в классике?
Fender
В дверях снимаются очень легко... сними обшивку, сразу разберёшься! а задние хз... я бы вобщебы стёкла не снимал
poliman
ОБШИВКУ ТО НЕ РАЗ СНИМАЛ, ТОКА НЕ ОЧЕНЬ ПОНИМАЮ ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ... Sad
T&B
тебе уже дали правильный совет. скупой платит дважды. берещь 2000 рублей и едешь на сервис (нет сейчас денег, потерпи)... через два часа уже ездишь как Человек, а не как нищий лох или чмо, не имеющее представление о красоте (с пузырями, стрелками, песком под пленкой и прочим браком, неизбежным при тонировании своими силами)... сделать как в сервисе заднее стекло у тебя не получится... нужны фен и много практики.... все, в стоящих в пробке за тобой машинах, будут пренебрежительно смотреть на это безобразие на твоем заднем стекле.... а особенно будет неловко, когда твои друзья или подруги потом будут тыкать пальцем в косяки??? короче, делай сразу на совесть и качественно!!
Страница 1 из 3
