denis_s
Друг позвонил. Горит лампочка зарядки. На ХХ и если просто катиться на нейтрали. Если включаем скорость и разгоняемся - то гаснет. Аккуму год. Хороший.
Куда смотреть???
u313
Смотреть вольтметром напряжение и натяжку ремня генератора. Выводы после первой проверки. В переспективе замена регулятора напряжения или (если не поможет) диодного моста.
denis_s
Спасибо.
Посмотрит он с утра - отпишусь.
mike21083
Могёт ещё така херня приключитца: в щеточном узле генератора одна щетка могла залипнуть - в холода такое бывает 8-)
Сергей 22
Нет возбуждения на генераторе. Проверяй РН
u313
А чего тогда при прогазовке лампа гаснет?
Seryoga
Разобрать гену и проверить статор на утечку тока на "массу". У выпрямительного блока это тоже часто встречается: между "подковами" довольно маленький зазор и любая грязь и сырость влияет на выдаваемое напряжение. Можно вылечить промывкой и хорошей сушкой.
Сергей 22
На высоких оборотах происходит самовозбуждение генератора
u313
Да мы тут расписались, пусть автор самое элементарное проверит.
denis_s
Короче он докатался.
Зашел в магазин, вышел и не завел. Аккум высажен в ноль. Сейчас ездил его буксировал до дома.
Ремень натянут. Аккум поставили на зарядку.
Что это?? регулятор???
u313
Это генератор, а что в нем конкретно - х.з., надо пробовать. Начните с регулятора. Если не поможет - можно (без снятия гены) снять и прозвонить диодный мост. Ну а далее по результатам - если мост в порядку, то проще заменить гену в сборе, если мост звонится не правильно, то можно попробовать обойтись малой кровью и заменить мост. Но надо понимать, что есть вероятность потратится на зап.части, а потом все равно купить новый ген. Регулятор в принципе тоже можно проверить, но для этого нужно схемку собирать, а т.к. стоит он 80р, то наверное проще просто купить-попробовать. В случае чего оставить про запас.
ЗЫ: поскольку лампа то загорается, то подтухает, вариант с неисправной цепью возбуждения откидываем.
#МиХа#
а вот у меня вопросик по сабжу:
лампа аккума горит уже третий день не переставая ( на ХХ и на передаче ).. куда рыть?
началось всё с того, что несколько дней назад с утра прогрелся, поехал.. и как только жал на педаль тормоза начинала мигать лампа аккума и что-то щелкать в районе чя примерно.. щас пропало такое, но лампа просто постоянно горит(((
u313
Все тоже самое, см.выше. Начни с проверки наличия и натяга ремня, ну и далее по тексту.
denis_s
Починилась машинка.
Поменяли:
Регулятор напряжения
Диодный мост
Подшипники в гене
Ремень
итого вместе с работой 1100 руб.
