Страница 1 из 5
Dr Leming
Тема наверно старая и избитая, но все же!
Делимся опытом кто как заводится!
Описываю ход действий(авто 21093 карб):
сажусь, зажигание;
вытягиваю подсос, но не до конца;
2-4 качка педалью в пол, в зависимости от время простоя;
выжимаю сцепу;
поворачиваю ключ - чуть крутанется двиг отпускаю ключ! повторяем операцию прокрутки двига!
Со 2-го - 4-го заводилась!
Рассказывайте свои методы! Будет интересно узнать и обсудить!
Chud
Если мороз не особо сильный,градусов до 15,сел,выжал сцепу,зажигание,бензонасос отработал,крутим стартером,заводимся обычно с первого раза.
При более сильных морозах предварительно пару минут с дальним,затем все тоже,только по первому разу даю стартеру сделать пару оборотов,а завожу уже со второго.
kolhoznik
Чтобы завестись в мороз, нужно масло синтетическое, свечи NGK, чистый и отрегулированный карб и зараженый АКБ, ну и бензин нормальный.
Я завожусь так же, только
Лучше наоборот, сначала педаль газа качнуть, а потом подсос тянуть, иначе можно свечи залить.
sid21093
Dr Leming
а зачем ты так аккум мучаешь по 2-4 раза? А если после педальки и подсоса сразу попытаться завести? С первого раза не схватывает чтоль?
FragZM
Правда масло у меня полусинтетика. До сих пор при заряженном АКБ заводился сам до -27 по цельсию. Если холоднее - даже не пробовал, жалко мучить машинку. Пару раз прораспиздяйствовал, акум не зарядил, не смог завестись и при -20. ИМХО главное - заряженный аккумулятор Very Happy
Iron_Stalker
Пару минут с дальним? Зачем????
-АНДРЕЙ-
Эт для АКБ полезно.
Sandro-63
Заводиться надо с первого,максимум второго раза,а вот обороты держать минимально возможными.
после стабилизации оборотов,я включаю габариты и обогрев заднего стекла+печка 1 скорость холодный воздух.Сам руковицы на руки и чистить машину от снега.К моменту очистки машины температура жидкости где-то 50-70-90.Сажусь в машину на улице,отряхиваю ноги от снега Smile и на первой передаче еле-еле еду от подьезда до трассы(в нашем случае Каширское шоссе)где-то 300-400 метров.За это время масло в коробке прогревается,резинки все разминаются,только потом можно тапок в пол, глаза на лоб,язык на плечо. Smile
skayfaks
сцепу я выжимаю когда -30. А так машинка сама заводится с автозапуска, сцепу она выжимать сама еще не научилась.. масло в движке и в коробке п/с
Drakstar
Пару минут не многовато?
ncgs
зажигание
качнуть (разок-два)
подсос полностью
сцепу выжимаю
крутим стартёром
в минусовую температуру, первый раз схватывает, стартёр выключаешь, секунду и глохнет. со второго заводится.
vadim-21083
Завожу как всегда: сел, вытянул подсос, выжал сцепление, ключ на старт. Если не заводится - тогда на метро :ooo:
Kirill111
Сажусь, поворачиваю ключ, завожусь. 8-)
.G.T.I.
Сажусь, дальний на 30-40 сек...
Подсос на себя, на всю...
Стартером кручу, если с первого раза поработает 2-3 сек, потом заглохнет, то со второго раза заведеться 100%
Педалью газа неработаю.
kolhoznik
Хрена себе, у меня в коробке Manoll полусинтетика, в -25 с первой передачи еле снял, там пластелин уже, а не масло.
Попробуй качнуть один раз, будет хватать и не глохнуть, нафига АКБ лишний раз насиловать?
Chud
Ну может на минуту....по настроению. Smile
Jerar
стартер
чуть педалькой газа поработать и все
сцепу не трогаю.
а газом- не смертельно подгазовывать ?
она схватывает,но глохнет-поэтому чуть подгазую и все.
Сергей 22
Дальний включают ля того чтобы АКБ немного разогрелась. Если замерзшую АКБ сразу заставить крутить старетр - тяжко ей придется
Gre4in
Пару раз далним, потом 2-4 качка педалькой газа, подсос на середину, крутим стартером.
Sandro-63
skayfaks! Jerar! Сцепу надо отжимать даже летом в жару,хотя если АКБ и стартер нежалко и средства позволяют их периодически обновлсть другое дело. Sad .При провороте коробки идрыгателя скорость вращения ниже,чем при выжатом сцеплении,а вот нагрузка на стартер(не только физическая,но и электрическая )намного больше ,да и АКБ сильней разрядится.Закон сохранения работает,если чего-то больше в одном месте,то чего -то меньше в другом. Very Happy
Александдр
Пара качков педалью
Подсос полностью
Стартер с выжатым сцеплением (это даже не обсуждается)
Через несколько секунд отпускаю сцепление, потом опускаю обороты до минимально устойчивых (поначалу это около 2000), примерно через полминуты - 1500 и чистить снег. 8-)
Две восьмерки, 8 зим, морозы за -30 и ни разу свечи не заливал, лишнее нажатие на газ не влияет абсолютно. А вот до этого на пятёрке - бывало, заливал.
Jerar
а что влияет на залитие свеч-чрезмерное нажатие педалью сцепления,газа?
Александдр
Не понял вопроса.
Jerar
свечи из-за чего заливают,почему это происходит?
Александдр
При нажатии педали газа ускорительный насос брызгает струйку бенза в коллектор. Много набрызгаешь - свеча не сможет воспламенить бензин, который плохо испаряется на морозе.
Связи со сцеплением нет никакой, про него выше всё подробно написано.
Учите матчасть, молодой человек, хотя бы общие принципы работы системы питания. Да и других систем тоже.
Страница 1 из 5
