rover
В боксе 20-Н установлены два бытовых счетчика 10-40А. На картинке ?1 и ?2. Заход на общий силовой рубильник - Две разных фазы и ноль. С рубильника каждая фаза идет на свой счетчик, с них выходит на рубильники потребителей. Ноль с общего рубильника заходит в каждый счетчик и уходит на нулевую шину. Т.е. ноль у обоих потребителей общий.
При отсутствии нагрузки счетчик ?2 продолжает очень медленно крутиться.
Я отключаю второго потребителя - счетчик ?2 крутится.
Я отключаю первого потребителя - счетчик ?1 встает, но счетчик ?2 продолжает крутится! Shocked
Отключаю общий вход - счетчик ?2 встает! Shocked
Что может быть? Почему счетчик крутит очень медленно при отключенном потребителе?
Разводка внутри бокса - 1х10 медный, подвод силового кабеля - две разных фазы, и ноль, 3х12 алюмишка. Расстояние между счетчиками в боксе - 10 см.
gender-male
расфазировка. две фазы неравномерно нагружены, наладочные работы при сдаче-приемке видимо не проводились.
ноль для всех трех фаз общий, пустьб тебя это не смущает, да и само понятие "ноль" абстрактно: на нуле есть остаточное напряжение.
кроме того твоя сборка не заземлена а занулена.
либо счетчик реагирует на ток утечки: где то плохая изоляция и утекает понемножку.
забей. за полгода на рупь накрутит.
olg2004
внутри счетчика установлены две катушки - напряжения и тока, тоесть простейший ваттметр
суть твоей проблеммы в том что токовые катушки на нулевом проводе запаралелены и часть тока проходит через счетчик ?2 хотя фаза ?2 отключена
вывод прост - раздели рабочие нули потребителя ?2 и потребителя ?1
удачи
+1,Вообще не видел такого чтоб рабочие нули были соединены.Зачем???
gender-male
olg2004
господа, посмотрите начинку любого электрощита. там есть специальные шинки, на которые сводятся нули и земли.
т. наз. нулевые и земляные шинки.
gender-male
olg2004
ну разделит он проводники (хотя убей меня бог из рогатки, не представляю, как, а главное зачем) так они один хэр соединены через пару сотен метров. неизбежно.
трехпроводная система к нам пришла не так уж давно, сильно сомневаюсь, что это тот самый случай. все скорее всего занулено.
gender-male
В щиток довольно часто заглядываю,а так же сам их собираю,но чтоб нули которые идут к потребителям были между собой соединены - такого не видел.У нас точно такого негде нет,и в новых проектах тоже.
Chud
Ну между собой они не соединены,они идут на колодку,каждый на свой контакт.А вот уже контакты эти соединены на колодке и одним проводом идут на подъездный ноль через орех. Smile
gender-male
Chud
ты, парень, затронул глубокий философский аспект коммутации нулей в щите. между собой не соединены, но идут в общую колодку. круто Smile
пепец. открой учебник, посмотри, откуда ток берецца. самые азы, где три фазы получаюцца по краям, а в центре ноль.
olg2004
здесь схемы этажных щитов с несколькими счетчиками...
как мне помнится раньше и нули были через автоматы (пробки) поэтому после счетчиков нули не обьединялись - сейчас не помню , может все и на один корпус соединяется
http://www.kontaktservice.ru/html/she300.htm
Ёпрст, при чём тут это?Я говорю зачем ПОСЛЕ счётчика нули соединять,ясное дело что изначально они от одной шины идут
olg2004
Chud
Chud
Не многие обращают на это внимание,между тем вопрос коммутации нулей в абонентских распределительных щитах является первостепенным и архиважным философским вопросом. 8-)
Maksim2106
заблокированна картинка, тип счетчика напиши
zett
Есть такая весчь, как самоход счетчика.
Счетчик в ремонт или на замену.
Подробнее в yandex.
aviatorrr
Гыгы я сразу про ето падумал Smile но чёто постеснялся не оченьто я и спец в электрике Confused
У меня в деревнье тоже счётчик стоит и тоже сцуко крутит по малому и нету там ни каких общих масс Sad
Maksim2106
Сто пудово самоход если в нулевой цепи нет токовой катушки
rover
В общем разделить нули после счетчиков - на каждого потребителя своя шинка, в принципе я тысячу раз видел, что так и делают, но что-то значения не придавал этому. А если не поможет, то остается только самоход счетчика... Заход в щит - только две фазы, и один ноль, больше технически не возможно, меньше - не тянет по нагрузке.
Понял, спасибо всем.
Кстати, а что будет, если после счетчика взять фазу, посадить на него нагрузку, но ноль использовать от ближайшей земли, например от штыря 2м, забитого в землю неподалеку?
rover
Что за катушка и как её едят?
Я знаю, что есть токовая катушка на фазу, контакты (если слева на право считать) - 1 2, через них транзитом идет фаза на трансформатор тока, ноль - 3 4 - закорочены в самом счетчике под колбой, от него идет питание на переменный магнит только...
gender-male
rover
не слушай никого. самоход-самосвал-самотык.
я сегодня специально для тебя спрашивал профессионального электрика (энергетический институт, ептыть, и тридцать лет стажа)
рассказал, так мол и так, а он и говорит: небось на первом счетчике у него пара лампочек а на втором точило или обогреватель. или у соседа"
короче он мою версию про расфазировку (еще он мне напомнил про понятие перекоса фаз) одобрил.
схемы рисовал.
и еще сказал "ноль, он и в африке ноль" Smile
если очень неймется, подели свои нули: толку все равно ноль.
нагрузка твоя работать не будет всего и делов. или ещнет кого током в мокрую погоду.
земля по другому устраивается: из полосы сороковки варится равносторонний треугольник со стороной полтора метра, к нему привариваются уголки полтинник трехметровые три штуки, эта херня вставляется в три трубы, пространство между уголками и трубами пересыпается грунтом и эта вся херня на метр под землю закапывается.
это, чтобы тебе было понятно. на самом деле сначала снимается грунт, забиваются трубы, потом грунт сыплется в них, потом вставляются уголки, потом они обвариваются полосой и грунт укладывается на место.
и вся эта колбаса не менее семи метров от ближайшей постройки.
зы: тебе аудиокниги высылать?
ortodox
Если земля влажная , свет будет гореть норм. , счетчик будет стоять и энергосбыт тебя вздрючит Smile
zett
rover
схемы рисовал.
Перекос фаз тут не причем. При перекосе напряжение разное на фазах из-за смещенного нуля. Судя по симптомам 2-й счетчик крутится под напряжением без тока, это и есть самоход.
rover
Для чистоты эксперимента попробуй откинуть первую фазу от рубильника. Тогда у тебя получится простейшая схема однофазного учета, без второй фазы и каких-то там перекосов. Если и в этом случае второй счетчик будет медленно крутиться, его ждет ближайшая помойка.
Есть понятие сопротивления заземляющего контура, который в сетях до 1000 В как помнится должно быть не более 4 Ом., и необязательно для этого устраивать именно такое заземление. Возможно, что твой штырь будет прекрасно работать.
Откуда такие цифры? Господа, читайте ПУЭ.,вернее, не читайте, так как там нет ни слова о том, на каком расстоянии от объекта должен находится контур заземления.
rover
кстати, твой счетчик будет считать полностью количество потребленной электроэнергии, если конечно, токовая катушка включена в фазный провод. Так что смысла брать землю "из земли" нет.
Maksim2106
rover
схемы рисовал.
rover
rover
А просто есть счетфики не помню маркировку так у них и в нулевой цепи стоит токовая катушка, причем закономерность 4 вход нуля 3 выход нуля, подключаешь наоборот крутится в 2 раза быстрее
rover
gender-male
Лично снимал счетчик и лично ковырял его дома. Как я и думал, самоход отпадает. 500 ватная лампа - включал в нагрузку по всякому - эффекта ноль, стоит как вкопанный. Привез на место - идет.
Поматерившись - сделал кое-что, что очень противозаконно и здесь обсуждается "наименьше", теперь он считает в два раза меньше.
На соседнем счетчике висят большетоковые потребители и те, к кому нет доверия, на этом - все те, кому не очень хочется платить по три рубля за килловатт. Уговорились на 1,5, почему - ты уже понял :-D
Счетчик крутиться не перестал и после разделения земель - только теперь он крутится примерно один оборот в час. Более чем приемлемо и пох на остальное. При пломбировке и сдаче вчера, специально повключали все и вся, чтобы крутились побыстрей.
Пломбировка прошла успешно, бегали и осматривали проводку, подводы, я не финтил, не выкруживал, после сдачи самолично угостил инспектора отменным пивом на огоньке.
Хочешь экономить - будь ласков с инспектором - типа тезис! Very Happy
Еще - на конечном приходе, включая нагрузку нормально из фазы в ноль - вешаешь на ноль землю, конечный потребитель одоволен халявой - головной счетчик его не учитывает. Единственно что - все правильно сказал насчет треугольных штырей - полить землю между штырями соленой водой - контур треугольника для того, чтобы фаза не превратилась в блуждающий ток, а ушла вглубь.
Всем спасибо - по случаю удачного монтажа и сдачи - пиво. Laughing
