Johann Halter
скапитурено с форума одного из производителя очередной чудо присадки в масло..... моя плакал... :-D
Вот примерно так.
Это о этой присадке написано??????????
Заливается в мотор на 200км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо залегания поршневых колец, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Жидкость вместе с картерными газами прорывается в маслянную систему и создаёт на деталях двигателя плёнку, которая позволяет отказаться от применения моторного масла, при этом за ненадобностью снимается поддон, что делает возможным доступ ветра при движении непосредсвенно к колевалу. Это значительно выравнивает температурный режим работы. Однако требует установки специальных косильных ножей, препядствующих наматывание на коленвал травы, тонких веток деревьев и опавшей листвы. Также жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а также создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду...
visma095
Ты на Кунцево заедь, там несчастный чирик уже год якобы без масла работает.....
Favorit 112
visma095, этот эксперимент ничего не доказывает! т.к. машина не едит :cool:
visma095
Я про то же, что все это фигня полная. Заманиловка для лохов....
Atrox
Сейчас по ТНТ идет передача " такси ", так вот, ребенок там сидит не пристегнут и не в кресле.
Это снимают на камеру. Интересно, его дрюкнут? :-D
Nikola802
Вообще-то, полностью исправный двигатель (все зазоры и трущиеся пары в норме) на оборотах ХХ и без нагрузки вполне способен работать без масла.
Favorit 112
Те же яйца...
кеды глухаря
:-D
Johann Halter
есть такое дело... дайте наглузку и у него через 10 минут - стук...
KOSH
Иван_aka_Gaiver
Жалко что данная жидкость не осаждается на стекла машины создавая тонировку имеющую волшебное свойство, чтобы сквозь машину было видно, но ничегов ней не было видно. Ещё жаль что эта жидкость не проникает до водителя прочищая ему уши, глаза и мозги, а также оставляя слой вежливого аккуратного вождения.
Будем ждать.
zett
Это че, на полном серьезе написано??? Surprised Я думал это какой-то стеб Shocked
Johann Halter
это стеб конечно...
Atrox
А на мой вопрос выше, будут соображения? Или отдельно тему создать? Very Happy
ПРОКУРОР
На Южке тоже десятка без масла работает. Долго протянет?!
А еще...я слышал есть такие чудо-магниты, к бензобаку примагнитил и бензин становиться супер высшего качества.
А таксиста конечно дрюкнут. И всю телекомпанию! И закроют канал...денег на штрафы не найдут
Johann Halter
без лоха и жисть плоха.... один знакомый все наливал эти победителитрения метализаторы в аудюху 85 года..... 100 баксов потратил... один хрен пришлось вкладыши с кольцами менять..... Smile спорил еще со мной так яро.... вот тут написано, а патент подтверждает.... ну-ну..
