Страница 3 из 3
denis_s
GEN? писал(а):
Мда, а на заправках видимо нужно отлюбить кассирш, заправщиков и по возможности директора...
Кассирш ладно Very Happy
Просто парни бапки собрались отдавать нипаймизачто.
denis_s
Atrox писал(а):
если б уверенность добавляла возможности, то проблем вообще небыло б...
По большому счету - так и есть.
Atrox
В том то и дело, что коли счет большой, то возможности уже не главное, что и прибавляет уверенности. :-D
denis_s
я не самый великий ё-террорист на этом форуме, но уверенность все-же присутствует.
И деньги тут не при чем.
Александдр
Марат писал(а):
"БЛиже к телу", как говорил Мопассан." (с) "12 стульев". Иными словами - каков размер "чаевых", чтобы запомнили?
Марат,
Я не знаю, такого опыта здесь нет.
А в райцентре соседней области работа выполняется качественнее и немного дешевле. Чаевые - в районе 10-30 рублей, чтоб и без того хорошее отношение и качество улучшились и стать долгожданным у них клиентом Very Happy
SDRIVER
Марат писал(а):
Да и..соменваюсь, что на контактной мойке используется средство для мытья - детский шампунь "Джоносонс Бэби. Не щиплет глазки". Та же автохимия.
На безконтактной мойке используют ту же химию что и при контактной только разбавляют в ведре с водой.
SDRIVER
А мойка под давлением вообще вредна для ЛКП???
Я читал что производители резины не рекомендуют мыть колеса бесконтактным способом при помощи моек высокого давления. От химии смывается какое то защитное покрытие с резины, а от давления возникают микротрещины особенно в местах контакта резины и диска.
Марат
Так вообще-то там, куда я отгоняю машину на мойку, не голимым шампунем покрывают машину. Пластиковая бутыль с шампунем цепляется к "пистолету" Керхер, который под напором выдает воду, разбавленную шампунем. Получается довольно обильная пена. Считай то же самое, что и развести в ведре шапунь, а потом макать губку и наносить на кузов.
Затем бутыль просто открепляется, и уже из пистолета идет одна вода.
Марат
Необходимо соблюдать некоторые условия: расстояние от кузова до сопла "пистолета" и угол, под которым струя подается.
Но вообще-то по моему мнению вреда значительно меньше, чем при контактной мойке
SDRIVER
Технология всякая бывает, есть то что ты описал а еще есть химия ее разводят в воде заправляют опрыскиватель, при помощи опрыскивателя наносят на машину пены при этом почти нет, а потом сбивают керхером.
SDRIVER
Собственно вот
Производители шин советуют избегать автомоек
Мойки высокого давления, которые используются автолюбителями во всем мире, могут нанести обычным автомобильным покрышкам серьезный ущерб. Такие выводы сделала организация TyreSafe после целого ряда исследований и специальных тестов. По словам специалистов, из-за высокого давления воды в месте контакта покрышек с ободом колесного диска могут появиться микротрещины, а при использовании специальных шампуней и горячей воды с их бортов очень быстро смоется специальный защитный состав, обеспечивающий герметичность шин.
Для того, чтобы избежать негативных последствий мойки, специалисты советуют при помывке колес ограничивать давление воды на уровне 110 бар, а также направлять струю с расстояния не меньше 20 сантиметров и не под прямым углом. Кроме того, по мнению экспертов, лучше использовать распыляющую насадку, а также не подвергать длительному воздействию напора воды место соединения покрышки и диска.
Иначе, по словам специалистов TyreSafe, всего за пять секунд неправильной мойки покрышкам могут быть нанесены очень серьезные повреждения.
Страница 3 из 3
