_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
tigrenok писал(а):Цитата:Да-да. Это реально на работе мозги мне парит...
Отключаешь iStreams и все, никаких вопросов. Знание сила!
Зато эта технология ускоряет скорость проверки многократно. Каспер "летает".
А как этот iStreams отключить?
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Цитата:А как этот iStreams отключить?
В 5.0 версии можно отключить при установке - зайти в расширенные настройки и убрать галочку.
Но скажу честно - это совершенно не мешает ничему. Эти стримы не увеличивают размер файла.
Если парит, то можно удалить уже существующие утилитой:
статья об этом
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
tigrenok писал(а):Но скажу честно - это совершенно не мешает ничему. Эти стримы не увеличивают размер файла.
Более того, к файлу нулевой длины можно прилепить поток, который сожрет всё свободное пространство на диске, а для всех программ типа проводника или тотал коммандера длина файла так и будет нулевой! 8-)
З.Ы. Это чтобы иллюзий не возникало...
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Примерно пару недель назад поставил после Касперского 6, NOD 32, комп перестал так сильно тормозить.
tigrenok
Цитата:Более того, к файлу нулевой длины можно прилепить поток, который сожрет всё свободное пространство на диске, а для всех программ типа проводника или тотал коммандера длина файла так и будет нулевой!
Можно все. Но iStreams не жрет место на диске, еще раз повторюсь. Это просто маленькая пометочка в файле, что он проверен. все.
tigrenok
Цитата:Примерно пару недель назад поставил после Касперского 6, NOD 32, комп перестал так сильно тормозить.
Всякое может быть. Программу еще надо настроить, чтобы руки были прямые.
У меня 6.0 летает дома. Можно играть в любые игры и при этом будет идти полное сканирование диска - на производительность это не влияет.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
У меня есть свежий ключик. Кому надо?
OldStudent
tigrenok писал(а):Цитата:Более того, к файлу нулевой длины можно прилепить поток, который сожрет всё свободное пространство на диске, а для всех программ типа проводника или тотал коммандера длина файла так и будет нулевой!
Точнее жрет, но мало, можно сказать пренебрежимо мало...
OldStudent
И вообще, три года жил без антивируса. Недавно поставил NOD32, для профилактики прогнал весь комп, результат - один троян во временных папках IE, которым не пользуюсь уже те же три года. И не могу сказать, что файрвол стоит - ибо неправда. А на работе постоянно юзвери вирусов цепляют. И непонятно - я не цепляю, а они цепляют, хотя интернет один!
flatline1
Denis 21093 писал(а):VR писал(а):А что, продлить лицензию, ну или надыбать в инете халявный ключик в голову не приходит? Или Каспер тебе тоже приснился?
У них теперь новый алгоритм проверки
даже нормальный ключик, если с него будут несколько компов обновляться, попадает в черный список.
Так что если нужен именно каспер, то придется покупать.
Это что получается если я систему снёс то каспер официальный умирает, надо заного покупать??? Или если у меня динамический IP?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
ИМХО Антивирус в топку! Linux рулит
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
