Страница 2 из 2
_Pat_
tigrenok писал(а):
Да-да. Это реально на работе мозги мне парит...
Отключаешь iStreams и все, никаких вопросов. Знание сила! Smile Зато эта технология ускоряет скорость проверки многократно. Каспер "летает".
А как этот iStreams отключить?
tigrenok
В 5.0 версии можно отключить при установке - зайти в расширенные настройки и убрать галочку.
Но скажу честно - это совершенно не мешает ничему. Эти стримы не увеличивают размер файла.
Если парит, то можно удалить уже существующие утилитой:
статья об этом
OldStudent
Более того, к файлу нулевой длины можно прилепить поток, который сожрет всё свободное пространство на диске, а для всех программ типа проводника или тотал коммандера длина файла так и будет нулевой! 8-)
З.Ы. Это чтобы иллюзий не возникало...
Женя 21063
Примерно пару недель назад поставил после Касперского 6, NOD 32, комп перестал так сильно тормозить.
tigrenok
Можно все. Но iStreams не жрет место на диске, еще раз повторюсь. Это просто маленькая пометочка в файле, что он проверен. все.
tigrenok
Всякое может быть. Программу еще надо настроить, чтобы руки были прямые.
У меня 6.0 летает дома. Можно играть в любые игры и при этом будет идти полное сканирование диска - на производительность это не влияет.
economist6
У меня есть свежий ключик. Кому надо? Very Happy
OldStudent
Точнее жрет, но мало, можно сказать пренебрежимо мало...
OldStudent
И вообще, три года жил без антивируса. Недавно поставил NOD32, для профилактики прогнал весь комп, результат - один троян во временных папках IE, которым не пользуюсь уже те же три года. И не могу сказать, что файрвол стоит - ибо неправда. А на работе постоянно юзвери вирусов цепляют. И непонятно - я не цепляю, а они цепляют, хотя интернет один! Smile
flatline1
Denis 21093 писал(а):
VR писал(а):
А что, продлить лицензию, ну или надыбать в инете халявный ключик в голову не приходит? Или Каспер тебе тоже приснился?
У них теперь новый алгоритм проверки Sad даже нормальный ключик, если с него будут несколько компов обновляться, попадает в черный список.
Так что если нужен именно каспер, то придется покупать. Smile
Это что получается если я систему снёс то каспер официальный умирает, надо заного покупать??? Или если у меня динамический IP?
LambadA
ИМХО Антивирус в топку! Linux рулит Very Happy
komatoz
Страница 2 из 2
