RoN
Почему у моей машинки стекла изнутри все обмерзают???
Вроде и проветриваю ее всю, когда ставлю на стоянку.
Подхожу к машине после длительной стоянки, стоит, а стекла все изнутри замерзли. А рядом стоят другие - чистинькие, стеклышки прозрачные! Вот не пойму, что за дела!? Когда прогреется - изнутри лобовуха покрывается множеством капель, приходиться тряпкой их вытирать!!! Боковые все тоже самое - открываю дверь, и чищу скребком весь этот намерзший слой. До этого дня как-то жил, а сегодня думаю... что-то не впорядке. + ко всему, у меня еще люк в крыше, так вот, когда машина изнутри прогреется, на меня капает сверху. :-( Задолбало уже!
А.. и еще когда из бордачка достаю панельку от магнитолы, она вся заледенелая - отогреваю воздухом из печки.
И еще, может в это причина: убывает тосол в бачке! ХЗ что это такое.
Последний раз редактировалось: RoN (12 Февраля 2007 15:44), всего редактировалось 1 раз
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Если убывает, значит где-то течёт! Смотрите печку, а точнее радиатор отопителя. Если при нахождении в салоне автомобиля при работающем отопителе во рту ощущается сладковатый привкус антифриза, то сто пудов печка. И ещё, сам салон давно сушили? Возможно под ковровым покрытием полно воды.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
RoN
+ не забуть отключить рециркуляцию когда ездишь зимой, кнопочка такая с кружочком левее аварийки, должна быть ОТЖАТА.
Если в нажатом состоянии - все симптомы как у тебя.
А тосол смотри если убывает, от этой гадости потом оргазмнизм можно потерять 8(
wasd
На форуме 24 лет
Большая влага в салоне или фильтр салонный.Как вариант при постановке машины на стоянку открой двери и охлади салон.
RoN
вояка писал(а):Если убывает, значит где-то течёт! Смотрите печку, а точнее радиатор отопителя.
Понимаю что где-то течет. Боюсь думать про радиатор печки, потому что его менять это гемор вроде как!
вояка писал(а):И ещё, сам салон давно сушили? Возможно под ковровым покрытием полно воды.
Возможно конечно, но салон полностью перебирался летом!
Dron_spb
Про рециркуляцию знаю! Нажимаю ее только при прогреве. При езде всегда отжата!
Dron_spb писал(а):А тосол смотри если убывает, от этой гадости потом оргазмнизм можно потерять 8(
Ну у меня не тосол, у меня антифриз залит! Вот сейчас его балую водой десятилированной, потому что покупать каждый раз антифриз - накладно. Про разрыв головы знаю... Воды лил пока не особо много!
wasd писал(а):Большая влага в салоне или фильтр салонный.Как вариант при постановке машины на стоянку открой двери и охлади салон.
Фильтра салонного у меня вроде как нету, потому что машина 98 года! А про охладить:
RoN писал(а):Вроде и проветриваю ее всю, когда ставлю на стоянку.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Dron_spb писал(а):Если в нажатом состоянии
Я так всю зиму езжу, выключаю только когда курю, ни какого обмерзания
RoN
max-np-max писал(а):Я так всю зиму езжу, выключаю только когда курю, ни какого обмерзания
А стекла не потеют при этом?
max-np-max
RoN
нет, если пару пассажиров ...и то чуть окошко вниз...
Dron_spb
max-np-max
:ooo: У меня при отжатой и приоткрытом окне стекла никогда не очищаются задние....
А если в салоне четверо то полная жопа.......
А если еще и кнопочку нажать - изнутри ледниковый период, сзади по полсантиметра лед
Может потому как авто седан и полка непросверлена вдоль заднего стекла ? Дык если сверлить все равно вытяжку надо сверлить еще под бампером
max-np-max
Dron_spb
Я каждый день отвожу на работу супругу и в детский сад дочь, а потом к себе на работу, так вот я об этой кнопке вспоминаю только когда всех высажу и закурю,
обогреватель задний включаю
Dron_spb писал(а):А если в салоне четверо то полная жопа.......
Это да, а если еще и выжратые...
Dron_spb
С рыбалки по трассе еду - полностью запотевший, зато радио не надо - сзади сводный хор мальчиков у которых во лбу по поллитра
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Была та же самая проблема. Причины оказалось две:
1. подтекал радиатор печки. В этом случая на стеклах маслянистый конденсат.
После замены радиатора стало лучше, но совсем проблема не исчезла.
2 причина: заслонка системы рециркуляции соскочила с привода, он пластмассовый и крпление у него просто стерлось, а в свободном положении эта заслонка находится в режиме рециркуляции. Просто сними жабо и посмотри в каком положении у тебя заслонка.
После устранения этих причин я про эту проблему забыл
fox612
Авто: 21103
Alex E писал(а):Была та же самая проблема. Причины оказалось две:
Вчера, продувал и оттаивал форсунки омывателя.
для этого вскрывал жобо и.... случаем смотрю как там заслонка рециркуляции
смотрю закрыта - блин. тяга соскочила,
я тягу наместо. и понял почему после нажатия на кнопку рецир-ии
неслышно хлопка.
и после этого потело меньше!
RoN
Dron_spb писал(а):Может потому как авто седан и полка непросверлена вдоль заднего стекла ? Дык если сверлить все равно вытяжку надо сверлить еще под бампером
Полка просверлена, вытяжка под бамером высверлена! Еще с торцов дверей заглушки поставлены!
Alex E писал(а):В этом случая на стеклах маслянистый конденсат.
Есть такое... по крайней мере было осенью. Сейчас просто тряпкой стекло от воды протираю.
Alex E писал(а):заслонка системы рециркуляции соскочила с привода
fox612 писал(а):и понял почему после нажатия на кнопку рецир-ии неслышно хлопка.
Когда юзаю кнопку рециркуляции слышу хлопки, как будто заслонка хлопает туда сюда! Думаю она работает!
RoN
Получается, что все ведет к тому, что это радиатор печки!
Гемора столько обрушилось на мою голову!!!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
RoN
Потеки антифриза в районе рулевой рейки есть?
RoN
Shes110 писал(а):Потеки антифриза в районе рулевой рейки есть?
Недавно что-то видел, но не сильно придал этому значение... Так что вроде как есть!
А может ведь быть и такое, что не обязательно радиатор потек, а может хомут где на шланге ослабился, или что-нибудь вроде этого. Реально такое?
ostapbender
Авто: Шнивка
RoN писал(а):Shes110 писал(а):Потеки антифриза в районе рулевой рейки есть?
Уровень в расширительном бачке понижается или стабильный?
RoN
ostapbender писал(а):Уровень в расширительном бачке понижается или стабильный?
Понижается!!! Я уже в первом сообщении говорил! Но раньше я не обнаруживал подтеков, а сейчас вот вроде что-то было в районе рулевой рейки!
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
А ты не спеши плакать. Сначала посмотри нет ли потеков на щите над рулевой рейкой. Если там сухо то радиатор печки непричем. Из него в салон как на классике не течет. Корпус печки не позволяет. Может просто забито сливное отверстие из отопителя - в районе заслонки. оттуда и тянет влагу.
вояка
RoN писал(а):Получается, что все ведет к тому, что это радиатор печки!
Ничего страшного! Берёшь толковую мурзилку в тёплый гараж и вперёд. А если стрёмно самому лезть, то в сервис тожалуйте.
RoN
вояка
С толковой мурзилкой не проблема, проблема с теплым гаражом! Есть гараж, но в нем света нету! А на улице делать... хз... тем более зима!
Ну посмотрю... мож в сервис наведуюсь!
вояка
А свет пора бы сделать! И отопитель в гараж от "Икаруса" или "военный" вкорячить.
Alex E
[quote="вояка"]Ничего страшного! Берёшь толковую мурзилку в тёплый гараж и вперёд.[/quo
Совершенно согласен. Возни там много но сложного ничего нет. Самый гемморой - это открутить педаль тормоза в салоне над рулевой колонкой, в очень неудобной позе приходится это делать, но иначе до отопителя не добраться. В сервисе за эту работу берут не меньше косаря, так что если есть гараж лучше самому сделать, заодно и патрубки, идущие к отопителю поменяй, а то если потекут, опять все разбирать придется. Но для начала, все-таки, проверь заслонку рециркуляции, может ни всё у тебя так трагично...
rest
RoN писал(а):Почему у моей машинки стекла изнутри все обмерзают???
Являюсь обладателем ваз 2110 99 года выпуска и соответвенно знакома ента проблема. В прошлые годы каждый раз по утру обнаруживал лед на стеклах. После переделки вентиляции через багажник проблема практически исчезла. Правда в сильный снегопад и дождь стеклышки потеть продолжают (даже на ходу), и после мороза и обильного снега стекла могут замерзнуть. Грешу на то, что влага попадает на радиатор печки и оттуда испаряется в салон.
Кто что думает по этому поводу??
