Собственно в этом и вопрос... надоела его шумность...
Если это возможно, то возможно ли и какая-нибудь перестановка первой скорости, как таковой, на место второй...
Или задействовать режим "А", как самый малый????
Всем спасибо заранее...
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
А бесступенчатый САУО не хочеш поставить?, какой то вроде новый есть, тут мужики гдето фотки кидали...
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Лично меня шум вентилятора отопителя вообще не напрягает. Переключатель стоит всегда на "А". Ну если хочется, то можно помудрить с доп. сопротивлением, тот, что в корпусе отопителя стоит. Например, добовить витков проволоки-сопротивления, поставить добавочный резюк на первую скорость, в конце концов переделать (перемотать) штатный на новые номиналы сопротивлений (добиваемся нужного результата путём проб и ошибок, не забыв при этом про закон Ома).
вояка
max-np-max писал(а):А бесступенчатый САУО не хочеш поставить?, какой то вроде новый есть, тут мужики гдето фотки кидали...
Тоже вариант!
max-np-max
Есть такой.... кажется вот это...
Но он мне не нравится.... мне нравится сток... он эргономичен...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
Если не будешь опять пугать, что забанишь, скажу..
вояка
Вадя писал(а):Consigliori
ОЧЕРЕДНУЮ ГАДОСТЬ!!! Да?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вояка
ну скажи умность...я то на стопроц точное решение знаю.причем легкое и бюджетное ну ручками придется поработать..но скорость можно под себя сделать..и не только первую
max-np-max
Давай
Вадя, а мы
Consigliori уговорим :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
max-np-max
да легко...идешь в магаз...покупаешь тама доп резюк отопителя.. вынимаешь стоковый... дальше пояснять?
max-np-max
Вадя
Я думал что то более продвинутое, шоп уж повые....с новой платой,дорожками :grin:
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
max-np-max
я ж сказал легкое и бюджетное..
Дорогое есть в продаже...
Только коллекторный мотор не очень любит такое регулирование..
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Там два резюка.Один 0.8 Ом, второй 0.3 ...или около того..
На первой оба задействованы, на второй тот, что поменьше...
Берем второй комплект, и добавляем...Какой больше нравится...по скорости.Можно и со второй скоростью тоже пошаманить.
От 0.8 Ом можно часть откусить...
Проверить сколько надо, можно подкорачивая часть резюка пинцетом.
В общем, для творчества огромный полет.
Делов то...крепятся они там на обжимке.
Кстати, попадались экземплярчики..с неконтактом именно в месте соединения спиралек.
Вадя
Вадя писал(а):Там два резюка.Один 0.8 Ом, второй 0.3 ...или около того..
Во-первых спасибо.
Во-вторых, ты написал сташные вещи... я эти никогда не рискну заняться...
и ты написал - ТАМ..... Так вот ТАМ, это где????
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
да блин...ниче страшного... ТЫ проводки в обжимку вставлял? ну типа там розетку прикрутить,или вилку? Так то тоже самое.
Сделать и выслать тебе почтой в обмен на пиво?
Там это на отопителе сбоку...жабо сымать надо, чтоб увидеть...в принципе в мурзилке написано фотками.
Это самый простейший вариант...если кто то придумает проще....с меня пиво
max-np-max
max-np-max
max-np-max
Нифига я покурил
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Consigliori
Думаешь спасёт очень малая скорость? Шум в основном возникает:
1. От самой крыльчатки.
2. От коллектора, из-за выработки от щёток.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Делал раньше так:
отсоединить шестиклеммовую колодку от контроллера и выдернуть из нее серый провод. Затем вставить на место красного. Красный можно заизолировать. Положении "А" -малая скорость, в положении "1" - автоматическое включение/отключение от установленной температуры, положение "2" - средняя скорость. Для большой скорости убрать серый провод, а оставить красный. Пробуй, удачи.
alex04
Спасибо, попробую обязательно... :cool:
Волк писал(а):Consigliori
Смею надеяться...
Волк писал(а):Шум в основном возникает:
Тут понимаешь, имхо, но вот если ты возьмешь палочку в руку и относительно медленно ею проведешь в воздухе, то никакого звука не будет, а если резко, быстро махнешь, то будет зарактерный "вжик"...
Я думаю, что если вентилятор будет медленнее вращаться, то шума поубавится...
:cool:
По крайней мере, я на это очень надеюсь...
alex04
Авто: ВАЗ 21102
шуму поубавится, эт точно, но с переделками если сядет полная машина, дыхнут разом, а на малой скорости долго будут стекла отходить.
alex04 писал(а):шуму поубавится, эт точно, но с переделками если сядет полная машина, дыхнут разом, а на малой скорости долго будут стекла отходить.
Да я это как бы на лето делаю задел.... Я летом окна не открываю практически...( чтобы рубашка белая - была белая, а не черная от пыли
А летом я езжу всегда с включнной первой скоростью вентилятора, иногда автомат... там разницы у меня ни какой... всегда получается самая медленная скорость из трех...
вояка
Мне кажется я про это как раз и говорил! Нужно мудрить с доп. резистором. То что это самый бюджетный вариант- факт!
вояка
Насчёт шума отопителя, у моего друга "Гольф-3" так у него тоже шумит. Вот только шумит не двигатель отопителя, работая на "2-ке", а воздух который выходит из сопел!!! А из-за того всё это, что вопрос эффективности отопления и вентиляции салона на ВАЗе решают не герметичностью воздуховодов, а увеличением производительности двигателя отопителя! Вот!
