Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
В общем, снимая сегодня АКБ для подзарядить, заметил, что антифриза в расширительном бачке на 1.5 см ниже отметки min. Под машиной сухо. Посмотрел масляный щуп - масло (Esso Ultra 10W40) черное, на 2 мм выше min. Какая-то намерзшая хренотень на самом верху щупа около резинки, похоже конденсат, эмульсиии нет. Пробка маслозаливной горловины вся в бело-бежевой дряни. До СТО самостоятелно можно доехать? Кстати, дымит очень сильно на холодную (белым дымом).
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
проверь кран печки, не подтекает ли?
но, а так если везде герметично, то либо рубашка охлаждения, либо прокладка головки блока!
agp
Авто: ВАЗ-2106
Кран печки, помпа, трубки все, хомуты подтяни, еще проверь пробки расширительного бачка и радиатора, осмотри и сам радиатор.
Дымит - а почему бы ей не дымить? Тем более холодно... Кстати, если антифриз идет в двигатель, то вроде дым не белый, а сизый должен быть... И запах специфический, сладковатый.
Знакомый из автосервиса "на вкус" проверяет, поднеси руку к выхлопной трубе и лизни потом, если будет сладковатый привкус, значит, есть охлаждающая в двигателе...
mehanic
не лучше не лиже, фиг с ним с антифризом, его купить можно, а вот здоровье...., лучше в сервис тогда отгони пусть там нюхают, и лижут, им за это плотюют...
Никлсон
Сизый дым разве не от масла? Дымит просто ну ооочень сильно. Когда прогреваю утром, так весь гараж в дыму. Вот я и подумал, может там еще чего кроме бензина сгорает.
А что за белая хрень на маслозаливной пробке? Я икал-искал ответ - не нашел. Кто-то считает, что нормально, кто-то считает, что плохо.
Герметичность, думается, лучше на заведенной проверять?
П.С. Что есть рубашка охлаждения?
П.С.2 Самоеглавное-то, ездить можно или нет?
mehanic
следи за уровнем в бачке и поддерживай на минимуме и ездить можно!!
это дрянь белая, это конденсат, вполне обычная вешь, особенно для такой зимы!
что дымит так это у всех, из-за тогоже конденсата!
герметичность, проверь подложив на ночь газету сухую под машину
по рубашке охлаждения циркулирует тосол в двигателе и головке блока, обеспечивая оптимальный температурный режим т.е. отводя тепло!
Никлсон
Ну лан, пасиба! Буду утечку искать.
