Mih@il
Сеня капался в двери, намутил там фишку и два проводка: оранж, оранж/черн, оказывается такие же тока желтые. Как я понял это проводки для колонок.
Можно ли на них кинуть подогрев зеркал???
Не слишком ли они тонкие???
sid21093
Mихаил
не стоит на колонки кидать обогрев зеркал. Тяни на кнопку обогрева стекла или вообще делай отдельно через реле.
Kirill111
Boriskin
можно
вполне достаточно 0,75 квадрата
там тока пару ампер 8-)
Tank
А вот туда ее точно не стоит подключать, обогрев запитан через реле.
Boriskin
tank
а что может случится с кнопкой?
вы не подогрев попу к ней подключаете 8-)
Tank
да и попогрейка не очень много в принципе потребляет. Но зачем подключать туда где плохо защещино по КЗ, кнопка это управление, силовая часть после реле, защищенная предохранителем. А переход в двери очень подвижное место.
sid21093
tank
у половины так подключено и все работает, а ты говоришь нельзя!
Сам проверял, все работает
Boriskin
куя си
попогрелка 40 ватт жрёт
а зеркала? Smile
кто мешает постаить предохранитель?
я ведь не против него....я грю что реле нах надо для зеркал
Матреха
други..подогрев зеркал надо делать чтобы он работал при вкл зажигании..а то по глупости на прямуя сделал-2 раза через капот в машину залазил Smile
Tank
зачем реле для зеркал, но есть для обогрева стекла, вот и цепляйся к нему, кто мешает. У меня на элеметках мощность нависана 18 Вт, на пару получается 3А
Boriskin
это само собой
их ваще можно подключить прямо к замку....чтоб как завёл сразу грели
я писалки так подключал Smile
Boriskin
тогда это уже не к кнопке нужно вешатся, а к чя
Tank
А я о чем. Я к жгуту который в хвост машины идет проводок с мамой переобжал.
Я себе такие попогрейки в сиденья зашил.
http://www.teplodom.ru/cat1.php?id=10
Mih@il
Гы Very Happy
Я просто провода от колонок взять хочу, они там штатные.
Вторые концы у блока управления печкой.
Всем спасибо.
Boriskin
Mихаил
бери короче Very Happy
Tank
А я продергивал, да с запасом, может потом управляемые зеркала поставлю. А продергивать - это тот еще геморой.
rus86
У меня висит подогрев зеркал на кнопке обогрева, все ОК, там ток маленький.
Boriskin
tank
в 15хе....с вашими тонюсеньими трубками и дырками да)
а в зубмлах элементарно
пы.сы: в мою дверь порядка 30 проводов уходят....и можно ещё Very Happy
Boriskin
только мальца неудобно
можно запитаться от этой кнопкой отдельной кнопкой, и низависить от обогрева ваще Very Happy
Tank
ruslanvas писал(а):
там ток маленький
А сколько в граммах будет?
Tank
А чем они принципиально отличаются?
Boriskin
у вас тоненькая трубка
маленькая дырка в стойке
и трубка в дверь входит не в саму боковину, а как бы в шубу двери
пы.сы: протягивал на выходных провода в новую 13шку....там именно так!
ГЕМОРОЙ!
Tank
Полный экстаз, это стойка. Насчет трубки, да тоненькая, я с силикоковой смазкой продернул 5 проводов дополнительно. Думаю мне хватит. Very Happy
Boriskin
ну вот вишь)
у тя 5 + 2 штатных
а у мя 30 Very Happy Very Happy
тянуть проще)
но и дырка в стойке у вас ниже
