demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Проблема такая: иногда отключаеЦЦа магнитола. Гаснет подсветка, гаснет кнопка stand by, и соответсвенно замолкают динамики. Стукнуть по магнитоле и заработает. Магнитола с mp3, годовалой давности.
Проводку смарел, все заново соелинял и чистил для профилактики - не помогло.
НЕ СОВЕТУЙТЕ покупать новый мафон, мне ентот нравиЦЦа!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
demidoff007 писал(а):Стукнуть по магнитоле и заработает
Нормальная советская починка.
Если начинает работать после того как по панели постучишь то попробуй контакты у панельки протри
demidoff007
Gloom-2112 писал(а):попробуй контакты у панельки протри
А вот енто я как раз и не пробовал. Как то об этом не думал.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Если JVS, то точно покупать новый, но не Panaconic!!!
demidoff007
Rivet писал(а):Если JVS, то точно покупать новый,
Ты имеешь что-то против JVS?
Тока не надо предлагать ПИВУНЕР и остальную лабуду за бешеные бабки!!!
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
demidoff007 чуешь разницу JVC и JVS?
Rivet
На форуме 24 лет
demidoff007 писал(а):Rivet писал(а):Если JVS, то точно покупать новый,
Только против Мудагов!
demidoff007
FilmFilmFilm писал(а): JVC и JVS?
Ну перепутал бухву. НО понятно о чём речь то.
Андрей_014
Авто: ВАЗ 21140i
Вот у меня стоит JVC KD-G612 (брал в Эльдорадо...) и ничё... играет изумительно (ну мне нравится, да и не только мне...). В заднюю полку врезаны Пионерки 2-ух полосные, а впереди (в обивку у ног врезаны на постаментиках самоделных из жёсткого пенопласта) стоят Mystery 3-х полосные. Никакого демпфирования нету, хотя планировал заднюю полку усилить фанерой (сделать ваапще её самодельной с хорошей обивочкой), да передние панели тожа забабахать из фанеры...
Но после инсталяции понял, что и этого вполне достаточно...
Хотя пластиковая панель задней полки порой даёт о себе знать.
Кароча, JVC тожа неплохой аппарат - слушал более дорогой Панас через усилок - не понравилось...
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Такого рода дефект характерен для разъема, припаянного к плате. надо магнитолку разобрать, и тщательно пропаять все контакты разъема внутри, даже если на вид они нормальные. если видны оборванные дорожки, соединить перемычкой из многожильного кабеля. если есть желание, руки, голова, и драйвер между этим
demidoff007
Андрей с 5-кой писал(а):Кароча, JVC тожа неплохой аппарат - слушал более дорогой Панас через усилок - не понравилось...
Отличный аппарат. Играет классно.
D@ll@S писал(а):если есть желание, руки, голова, и драйвер между этим
Это всё есть, но времени маловато. За обеденный перерыв - не успею, а дома я только ночуюю.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
А у меня на дживиси на панельке каким то образом функции кнопок против часовой стрелки на одну сместились .. Как это так возможно кто подскажет ?
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
кнопки, как правило, подключены последовательно, каждую шунтирует резистор. получается, при нажатии на кнопку сопротивление цепи меняется, соответственно меняется и напряжение. вывод - у тебя или напряжение упало, которое на цепь кнопок подаётся; или одна кнопка замкнута (младший разряд); или резистор отвалился, или ещё чего, надеюсь, мысль ясна.
SO103
Авто: ваз 21103-2001
у меня такая фигня на панасоне была, оказалось что с заде где проводки все заходят плата немного треснула, тоже стучали, но потом вообще кончилась
newudu
А где эти резисторы то в панельке или в магнитоле самой ? . Фишка в том еще что иногда все начинает работать как положено
пашулька21150
Авто: 21150, веста
