Страница 3 из 12
RomanNP
что с серваком сообщения дублируются сами по себе=(((
RomanNP
что с серваком сообщения выскакивают сами по себе по или 3 раза уже 3 день
RomanNP
SQL Error : 1016 Can't open file: 'v2phpbb_search_wordmatch.MYI'. (errno: 145)
INSERT INTO v2phpbb_search_wordmatch (post_id, word_id, title_match) SELECT 1638258, word_id, 0 FROM v2phpbb_search_wordlist WHERE word_text IN ('серваком', 'сообщения', 'выскакивают', 'сами', 'себе', 'раза', 'день')
Line : 251
File : functions_search.php
вот из-за этой ошибки сообщения дублируются=((( я не флудю :-D
ЕЖ
все как в законе сохранения энергии
если где-то прибавилось
значить где-то отнялось
r15 увеличивает пятно контакта и это бесспорно
+ лучше старт (меньше пробуксовки)
+ лучше торможение на асфальте !
+ лучше сцепление с дорогой в поворотах
от сюда же минусы
худшее торможение на снегу
худшее торможение на воде (аквапланирование)
увеличение расхода топлива из за большего трения
уменьшения максималки из за увеличения трения
Alexey_N
У кого нибудь стоит фантазия на М-ке, выложите пожалуйства фотку, или буду очень благодарен за присланную на мыло. Говорят, подходит лучше, чем для обычной матрехи.
Сам вот-вот буду покупать, а до конца не определился.
Alexey_N
у кого нибудь на М-ке стоят диски фантазия, выложите фотки, плс.
или если можно киньте на мыло
lmb82
Boriskin
Хочу такие по весне воткнуть.Только думал 14.Такой размер нормально будет смореться или всетаки на 15 замарочиться?
RomanNP
это только в том случае если ты меняешь ширину резины (идеальный случай проверки - окружность и кастательная к ней площадь сопрокосновения не зависит от радиуса колеса а зависит от его ширины)
+ лучше старт (меньше пробуксовки) [/quote] не факт (если резина 13 и 15 одного производителя и одной ширины)
+ лучше торможение на асфальте ! [/quote] не факт (если резина 13 и 15 одного производителя и одной ширины)
+ лучше сцепление с дорогой в поворотах [/quote] не сцепление а устойчивость из-за того что резина низкопрофильная
отсюда все минусы пропадают а так называемый аквапленинг (простите за рязанский английский) :-D :-D :-D возникает как раз из-за увеличения ширины резины а не радиуса колеса
Если я не прав поправьте
Boriskin
хм.....представим что общий диаметр калеса будет больше чем на 13шке
следавательна, за один оборот колеса, мы пройдём больше пути на 15ых колёсах, чем на 13
максималка будет больше Smile
ЕЖ
RomanNP
ой ну не парь мне мозг ааа
(иди тренируйся на кошках)
13 и 15 радиус с одинаковой шириной
Последний раз редактировалось: ЕЖ (23 Февраля 2007 00:25), всего редактировалось 2 раз(а)
ЕЖ
Boriskin
млин жесть
а ты чего вообще говоришь то
максималка больше
с какого перепуга ???
и что имеется в виду фактическая или показание спидом.
чем больше диаметр, тем больше нужно мощности, что провернуть колесо (чтоб пройти большее расстояние)
мощность двигателя влечена постоянная у нас
и от колес не зависит
*Kostik*
Ужасные диски внешне :ooo:
RomanNP
ЕЖ писал(а):
RomanNP
Я не парю :-D смотри каталог :-D а чего на кошках, а не на собаках Smile Smile Smile ширина резины может быть одинакова на разных радиусах дисков!!! Учи мат часть :-D :-D :-D
RomanNP
ЕЖ писал(а):
Boriskin
млин жесть
максималка больше
Уважаемый совсем наоборот Smile Smile Smile меньших диаметр требует большей мощности при преодолевании препятствий и так же больший диаметр меньше разбивает ходовку чем меньший :-D
При большем диаметре фактическая скорость больше чем показания спидухи :cool: съездий в гаи пусть проверят!!! Не даром во всех книжках по эксплуатации написано что при увеличении диаметра колесного диска в основном во всех мафынках используеться резина более низкого бокового сечения, то бишь все компенсируеться больше диск меньше боковуха и наоборот :-D
RomanNP
RomanNP писал(а):
ЕЖ писал(а):
Boriskin
млин жесть
максималка больше
забыл дописать=))) иначе арки резиновые должны быть чтобы на десятку установить 15 диски с той же боковухой что на 13 Smile Smile Smile
RomanNP
[quote="RomanNP"]
ЕЖ писал(а):
Boriskin
млин жесть
Smile Smile Smile показуха спида то причем? ты что менял колеса? или привод спидухи (имееться ввиду что мех привод что электронная начинка) конечно факт будет больше чем показания.
Boriskin
ЕЖ
матрёхин двиг с 90 с куем кабылами без проблем провернёт 15ый диск без потери динамики 8-)
следовательно и максималка останется на равне....а из за того что диск как мы сказали будет больше общим диаметром (на самом деле 195/50/15 меньше значительно 185/60/14 и почти такой же как и 175/70/13) то и максималка будет на 0,5-2 км выше 8-)
естественно реальная максималка
да и спидометр будет гвоорить точнее
RomanNP
Boriskin писал(а):
ЕЖ
Ты немного не прав по той причине что резина подразумевалась изначально с одинаковыми параметрами (ширина, производитель и т.д.) разный только радиус!!!
ЕЖ
Boriskin писал(а):
ЕЖ
сейчас верно
а что ты писал раньше? то
любитель парить мозг
ЕЖ
RomanNP
в вашем мозге много мусора
пишешь туже хрень! но другими словами
и при этоМ! еще пытаешься обвинить меня, что я не прав
ну если ты такой уверенный (даже вижу через чур)
ну приведи реальный пример!
чтоб была одинаковая ширина! резины R13 и R15 которую ты сможешь поставить на машину !!!
Матреха
ДАА Мка координально отличается от обычной матрехи...найди 7 отличий мля Smile
wraith
Я вот литье на 14" продал 8). Мне не понравилось как ведет себя машинка. При пересечении рельс руль колбасило так, что как-то не по себе становилось 8) Видимо вылет был не тот! Хотя на коробке было написано 35. Какой у вас вылет дисков???
Rod}|{er
Хочу поставить ВСМПО Солярис R14 Белого цвета на серебристую десятку . Интересно будут ли смотреться
lmb82
Very Happy
Последний раз редактировалось: lmb82 (23 Февраля 2007 12:41), всего редактировалось 1 раз
lmb82
Страница 3 из 12
