Вот и пробежала моя машинка с августа 2005г. 45000 км. За это время проблем практически не доставляла. После покупки , перед ТО 1 вылезла только одна неисправность- периодически пиликала неисправность ламп стоп сигнала при включённом обогреве стекла и габаритах. Мастер из десятка релюх подобрал ту, которая не пиликала. Через неделю опять началось . В результате оказалось, что в лампе заднего стопаря была не зажата нить накала. Замена лампочки проблему решила.
До ТО2 машина прошла без неисправностей. Заодно заменил переднии колодки.
До ТО3 без неисправностей не обошлось. Стал загораться чек датчика фаз, появился стук при приложении вертикальной нагрузки к рулю, пошли трещины в углах жабо. В результате на ТО2 в Ростокино заменила по гарантии рулевой вал, жабо менять наотрез отказались (заменил потом по гарантии в другом авторизованном сервисе, заодно залил в коробку синтетику). Ошибка перестала появляться но датчик не поменяли, что у меня вызвало некоторые сомнения.
Между ТО3 и ТО4 треснул расширительный бачёк, причем месяца 2 не мог понять куда у меня уходит тосол, и пробки менял и все хомуты смотрел пока не опресовал систему охлаждения. Трещина была в месте сопряжения заливной горловины . В запчастях бачки полное г..но, пришлось выравнивать горловину, что бы получить герметичную систему.
Т.к. гарантия закончилась, то ТО4 делал по сокращённой схеме и в нормальном сервисе. Собственно свелось всё к замене масла и ремня ГРМ. Заодно попросил посмотреть, что мне уроды из Ростокино сделали с датчиком фаз. Оказалось, что вместо того, что бы поменять по гарантии неисправный датчик эти @@@@@@ посто отключили его в прошивке. Прошивку заменили, залили какую то динамичную, датчик поменял сам, ошибки пропали.
Практически всю предыдущую неделю машина стояла, а я сидел дома с температурой. В четверг с утра пошёл её заводить и обнаружил, что отказала печка. Собственно отказали режимы 1-3, рабтала только на 4м . Виновником оказался термопредохранитель на доп резисторе, который стоит на кожухе под жабо. Резисторов в округе в продаже не нашёл(есть только старого образца 3х скоростные) поэтому купил сам термопредохранитель в "Чип и Дип"е за 18 руб. Теперь с печкой всё в порядке.
Отдельно хочу сказать про кондиционер. Вещь безусловно нужная и полезная, когда работает. Но у меня прошлой зимой сгнил полностью конденсер, по гарантии (Ростокино) его менять отказались. Сейчас кондей тоже не работает. Сдаётся мне , что опять конденсер надо менять. Сам кондей работает слабенько, когда жара за 30, толку практически никакого.
Аккумулятор на машине пока заводской АКОМ стандарт, но до следующей зимы не доживёт явно, одна банка больше чем 1,23 не заряжается, хотя все остальные дают 1,26.
Фары стоят Рязанские, но чёткого рисунка нет. На стенде только смогли примерно выставить по высоте и центру.
В общем это всё, что делалось с машиной. Самой машиной доволен полностью. Есть вопросы задавайте.
