sirota75
машина не завелась,пытается схватывать но не заводится,искра есть
что делать и как проверить??????
Демон123
Дигун какой?
sirota75
двигатель? 1,5 8 клапанный
Демон123
Попробуй газ в пол, при пуске плавно отпускай когда начнет схватывать нога замирает и ждеш результат. правда это для 16V 1,5 но можа и у тебя получится. а вообще свечи проверь для начала, можно провода поменять если давно стоят, то же помогает. Дальше больше. Скока времени стояла, какая температура была, сколько беньзина в баке.
sirota75
стояла один день ,вечером прогрел а наутро такая херь.
это было 2 дня назад,бензина четверть бака,провода менял месяц назад
BONJO
Если ниже чем -25 снимай воздушный фильтр и пробуй, скорее всего заливает...кстати свечи то менял?
А вообще если не схватила с первого раза, то заводи лучше с продувки...
Заводишь с выжатым сцеплением надеюсь?
Хотя сам еще не сталкивался с незаводкой (ТЬФУ*3)...
Сегодня утром завел с первого тыка при показании t ОЖ - 23С, (стартер крутил секунды 2).
sirota75
хорошо попробую,свечи еще поменять не успел,только сегодня возился,завтра попробую
а никакой датчик пи,,,ь не может,я вот читал что единственный датчик при котором не заведется машина это датчик коленчатого вала
Shocked
STASIK007
В такие морозы рекомендуется с полным баком ночевать, дабы не было конденсата в нем. А он - как следствие есть херовый завод. Вот!
BONJO
Может! Если ДТОЖ брешет, то тоже траблы могут быть!
Judge
А не рассматривается вариант "хреновый бензин"? На днях была такая ситуация у друга. Еле завели на галстуке. Машина троила, точнее двоила. После сттарта загорелась лампа Check Engine. Посмотрели ошибки - пропуски в первом и третьем цилиндре. Доползли до сервиса. Вердикт - бенз. Свечи под замену.
VLV
прогрел вечером...............Перед постановкой на стоянку в морозную ночь обязательно необходимо "прожечь" свечи (с минуту, можно меньше, если только с дороги) на 2700 об/мин хотябы! Поэтому и не завелся.
Меняй свечи, старые про запас!
sirota75
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО Я ЗАВЕЛСЯ
economist6
В чем причина?
Автол
Bravo
Люди, можете и дальше ВЫРУЧАТЬ!
ругань удалена знает, модераторы режут и более ценные посты, а здесь флуд махровый, абсолютно БЕСПОЛЕЗНЫЙ!
Consigliori
Consigliori
Автол
Тебя забанить?
Во-первых - не матерись и не ругайся!
Во-вторых - модераторы ценные посты не режут!
В-третьих - челу может срочно надо и он с мобильника, и по поиску на нашем глючном форуме особо не по-путешествуешь в увлекательном поиске не то, что с мобильника, а даже и с компа...
Так что, предлагаю быть лояльнее...
И ещё...
начни с себя, не флуди!
Автол
Consigliori писал(а):
Автол
Тебя забанить?
И ещё...
Можешь и забанить не вопрос...
Но если ВАМ, уважаемый, нет дела до того, что форум замусоривают против местных правил, то мне то уж и подавно...
