Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
машина ночует на улице. после прогрева при разгоне на 1-2-3 передаче что-то постукивает со стороны переднего левого колеса. ощущение как-будто колесо спущено (проверено -давление в норме). минут через 15-20 звук пропадает. что это может быть?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
стуков в подвеске нет? Может быть стойка стучит?
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
1. можно это как-нить проверить без поездки на сервис?
2. если стойка, то почему звук потом пропадает?
если стойка, то Bilstein г*вно, менял по кругу 8 мес назад.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Venanich писал(а): минут через 15-20 звук пропадает. что это может быть?
Похоже на стойку.Встречал много раз.Особенно если газовая и на холоде.По мере движения расходится и всё приходит в норму. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
valdemar2109sl писал(а):Похоже на стойку.Встречал много раз.Особенно если газовая и на холоде.По мере движения расходится и всё приходит в норму
+1 Особенно сейчас в морозы
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Попробуй покачать машину, при этом ладонь положи на опорные подшипники, стуки наверняка прочуствуешь, кстати возможно стучат сами опорники
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Стойка замерзает - стучит, прогреется перестает. Лечится заменой стойки/либо забить и ездить так
