Eugene77
проблема следющая: при повороет ключа зажигания под капотом слышен щелчок, стартер не крутит. поменял вчера на новый(свежекупленный) стартер, завелась машинка с полтычка, поезди вечерком. Сегодня с утра опять щелчок. Напрямую замыкаю- стартер работает.
В чем причина может быть?
машинка 21099-карб
DidJ
Начинаем с малого. Проверка массы двигателя, клемм аккумулятора и плючивого провода к стартеру.
Дальше надо установить что щелкает. Реле стартёра или втягивающее. Но по симптомам очень похоже на банальный плохой контакт.
Eugene77
сорри я не хорошо рабираюсь..начинающий так сказать..как проверить массу двагателя?
потом напрямую я тестил когда стартер в сборе..посто засунул ключ, просто снял контакт в пластмастке, и его замкнул с контактом с толстым проводом. Стартер запускался.
Seryoga
Куском провода подай "+" от АКБ на тонкий провод на втягивающем. Втягивающее должно щелкнуть и стартер закрутиться (не забудь выключить скорость). Если так и будет, то меняй реле стартера.
DidJ
от минусовой клеммы идёт толстый провод к картеру КПП. Ищеш место его крепления, откручиваешь, зачищаешь, прикручиваешь. Заодно проверь массу кузова. Она на крыле рядом с аккумулятором, так провод сантиметров 20 длиной будет.
Eugene77
в общем разобрался с помощью электрика..реле стартера накрылось
до кучи поменял втулку на стартере, старая износилась до почти полного разрушения.
Сергей 22
А говоришь новый стратер...
