O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Вот такая проблема. Нигде нет масляных сеток. Те которые под клапанную крышку ставятся.
Старая совсем забилась, ничего не держит, все летит в кастрюлю и карб.
Отдельно не продаются. Дошел до того, что хотел купить клапанную крышку с ней, но теперь и крышки без нее идут.
Почистить старую наверное не судьба, КПД низкий. Нифига она не чистится.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
O Vadimich писал(а):Вот такая проблема. Нигде нет масляных сеток. Те которые под клапанную крышку ставятся.
купи очиститель карбюратора (в баллоне типа хайгеар), разъест все на ура
Валерий2108
чистится все на ура!!!!
береш выбиваеш заклепку ...........
разбераеш сетки и по одной моеш растворителем(в банке при помощи кисточки) или для чистки карба жидкостью......
затем винтик с гайкой на место заклепки и вот собрал
следующая разборка будет легче
:cool: :cool:
пару раз покупал я а потом начал чистить вот так
работы на 30 минут
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если чистка сетки вызывает такое отвращение, то купи проволочную хреновину для чиски кастрюль и запихни вместо сетки. Ну или плотный комок проволоки, лучше медной.
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
А я, как кто-то здесь на форуме советовал, разобрал эту сеточку на отдельные пластины, облил их бензином (в сторонке) и обжег, после чего от них оч. хорошо слетела всякая шняга. Поставил назад и забыл.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
может тебе уже сетка и не поможет,кольца тебе помогу
а где она там под крышкой вобще установлена?
h2so4-bryansk
vitalik-b
под крышкой за болтами
ааа, поняль!
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
никаких проблем с чисткой нет. Покупаешь очиститель карбюратора или двигателя- любой спрей и под этой стрей все очистится замечательно.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
А у меня вообще эта сетка резвалилась и гремит в крышке. Что же мне теперь новый движок из за этой сетки покупать? они должны быть где то...
volokh
В г. Пензе, в маг. "Гараж" продается. 70 рублей.
Прикупил в запас.
brul
В южном порту поищи, принесут.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Южка всегда спасает
aviatorrr
Michail_09 писал(а):то купи проволочную хреновину для чиски кастрюль и запихни вместо сетки.
Сильная вещ :cool: :cool: :cool: у меня стоит
olg2004
Авто: планируется
сетка нержавейка на рынках москвы 1700 рулев квадратный метр - на всю оставщуюся жисть...
