У штатног ЦЗ есть несколько проблем.
Вообще то описывал все подобное на своей страничке.
Но коечто повторим.
Действительно есть такая проблема в предохранителе, он старого образца и частенько подгорают контакты. Находится он за монтажным блоком и часто примотан к какому то жгуту, на вид это черная трубка около 8 см, раскручивается на две части, по концам немного сходит на конус. В торцы этого девайса вставляются плоские клеммы - мамы.
Провода подходящие к нему розового цвета. На штатном блоке ЦЗ есть этот провод, красный и желтый провода это силовое управление ЦЗ.
Возможно проблема в массе блока ЦЗ, штатно это черный провод. Вопервых он должен быть достаточного сечения 0,75-1,0 кв.мм. и качественно прикручен на массу кузова, очень часто его прикручивают через пластиковое ухо крепления бороды или др пластиковый элемент, в этом тоже бывает беда.
Siers.
Проблем может быть несколько, многое зависит от способа подключения ЦЗ к сигналке. По слаботочным входам ЦЗ или с подключением активатора. Если чисто по слаботочным, то проблема в проводах сигны, разъемах сигны, реле ЦЗ сигны. Если подключено с установкой доп активатора или переключением штаного активатора на силовое управление от сигны, то тоже самое что и выше, но плюс механические проблемы с креплением тяги и правильности установки самого активатора.
Если кнопка замка водительской двери дергается, то проверить пред и массу, а после лезть править механику в дверь.
КОНЕЧНО ПРИ УСЛОВИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОВОДОВ В ПЕРЕХОДЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ.
msn Судя по всему это механические проблемы. Длинный звук жужания моторчика в двери говорит о том что кончина активаторов близка. Устройство активатора таково, что там стоит моторчик с шестерней, врашение передаётся на другую шестерню, а та в свою очередь на зубья которые расположены на плоской тяге штока. Если движение тяг закончилось (закрылись/открылись замки) а длительность импульса на активатор больше положенного то со временем в крайних точках зубья начинают стираться, отсюда и жужание, в одной или двух крайних точках. Так же на вале моторчика насажена маленькая шестерня которая может тоже начать прокручиваться.
Удачи.
