Ганс
Сабж воопщем! Достало млин! Левый ближний перегорает с периодичностью раз в 1,5 мес!. Проводка при вимзуальном осмотре - ГУД, предохранитель вроде тоже гуд. Неужто ламочки гумно попадаюцца? Уже наверно комплекта 4 сменил. А хоцца поставить блю вижн - но с такими глюками можно по миру пойти - 700 рубелев в 1,5 мес на лампочки. Где искать? Чего рыть?
denis_len
точь точь как у тебя..
тока комплект 1 сменил...
похоже проблема в повышеном напряжении
если больше 14В то они долго не живут,
недавно купил блювижн в коробке по 1 штуке (не комплект),
так вот они получше (пока живы уже месяца 2-3) хотя светят белым а не синим...
Oleg_e
Ганс
Пиля!!! как я не догадался! сабж появился при покупке 3-х уровневого РН. Был поставлен на максимум!БК напругу выдает 14,5-14,7 Значицца китайские лапочки от этого помирают! Установлю в норму РН и куплю Блю Вижн. Very Happy
Ганс
Пасиб мужики! А то и менял бы и менял !
Глебаня
А какие покупаешь лампы?
Их продавцы в магазе пальцами не лапают при проверке?
Всетаки проводку надо смотреть, массу фары, окислы в разъеме....
389-й
Если лампочки не китайские, то повышенное напряжение в бортовой сети. Не обязатольно от регулятора напряжения, может из-за окислившихся проводов это самое реле неправильно измеряет. А вообще - хочешь нормально жить, то никаких "блюю вижн" - только отечественные (пр-ва Вязники например), ходят годами.
Matvei
Не знаю, мне каца чет не в лампах дело. Я когда авто завожу сразу свет включаю, напруга на холоде - 14.3, на прогретом 14 и лампы не горят. За год одна перегорела, поставил филипс +30%, эти +30 не ощутил, но не перегорает.
Волк
Стоит трёхуровник по середине. Езжу постоянно с ближним, ничего не перегорает, тьфу три раза. Лампочки Осрам +30%.
Ганс
OSRAM, русские какие-то покупал,один раз китайщину позолоченную ( что обычно в противотуманки суют)
Не не лапают (при мне во вском случае), так же ацетоном протираю перед инсталяцией
Эх...на выходных исчо раз полезу
Sad
Последний раз редактировалось: Ганс (09 Марта 2007 12:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Волк
В таком случае они и 10 минут не горели бы.
denis_len
хаха
а у меня лампы перегорели когда ездил тока на среднем напряжении
не больще 14.0
так что делайте выводы....
другие лампы (по одной в коробке) в техже условиях не перегорают.
denis_len
да в лампах дело...
блювижин в комплекте ГАВНО!!!! (хотя сметрелись прикольно)
китайцы емае....
Ганс
Как их узнать? Упаковка как выглядит?
Ганс
denis_len писал(а):
да в лампах дело...
китайцы емае....
Пасиб за науку, добрый человек! Вот как раз около блистерной упаковки и ходил ( там 2 штуки)
Matvei
Ганс
Вот, а у меня 14,5 -14,7, редко 14,1 ( по БК) может быть эти 0,5-0,7 вольта и делают свое чОрное дело?
389-й
Извини, не помню. 2 года назад купил в запас, так и лежат где-то.
Завод ОСВАР называется.
Волк
А почему на заводе тогда филипсы ставят?
Ганс
Surprised Surprised Surprised У меня стоковые были каие-то хрен пойми. НО ТОЛЬКО НЕ ФИЛЛИПС.
389-й
Увеня ОСВАР стоит!
Банифаций
Странно! А у меня и на первой и на второй мафинке с завода филипсы стояли, я их сразу менял на блю вижн только по отдельности брал и габаритки тоже.Уже год и всё ГУД.Только вот фары БОШ мне не нравятся.На старой которую разбил Киржач стоял НА МНОГО ЛУЧШЕ фары!!! Smile
7master
Стоят Блювижн. Трехуровневый РН стоит на максимум. Полгода ни чего не перегорает. Ночью езжу очень часто. Смотри массы от фар и контакты ламп в фаре.
denis_len
если брал комплектом по 2 штуки с габаритами,
то у тебя все еще впереди ....
мой первый комплект перегорел не задолго как как ему случился год...
denis_len
да вспомнил, не задлого (за месяц мож два) до этого гену ремонтировал ну и воткнул 3-х уровник...
вот и началось...
