Народ кто знает какой должен быть зазор между поршнем и цилиндром,откликнитесь.Поиск не рулит,мурзилка и книга о Самарах тоже.А то траблы с мотором,если кому интересно подробности читаем тут:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121547&start=120
dimass2115
[quote="х123ас"]Народ кто знает какой должен быть зазор между поршнем и цилиндром,откликнитесь.Поиск не рулит,мурзилка и книга о Самарах тоже.А то траблы с мотором,если кому интересно подробности читаем тут
После ремонта блока двигателя между новым поршнем и расточенным двигателем зазор должен быть в пределах 0,04-,005 мм.
Если у тебя больше значит пора ремонтироваться, хотя я встречал двигатели, на которых ездили до такой степени, что приходилось растачивать блок через размер
Мерять по верху поршня?Чёт слишком плотно...
Модераты,можете удалять тему
