voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
пробег порядка 80 тыс. нужно ли менять адсорбер? и скока он стоит?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
А зачем? Не работает? Может ты имел в виду катализатор?
voron82
ну да. катализатор. просто он в книге так называецо.
paravoz
voron82 писал(а):ну да. катализатор. просто он в книге так называецо.
выкинь такую книгу.
так все же о чем речь: о элементе системы выпуска или о уловителе паров топлива.
DNKDNK
voron82 писал(а):адсорбер
voron82 писал(а):катализатор. просто он в книге так называецо.
Хотел сказать что то типа "баян
". Не буду.
Это разные устройства. Грубо говоря, первый под капотом, второй - под днищем.
voron82
тот, что под капотом. под днищем называецо нейтрализатор.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Если катализатор то по состоянию! Если абсорбер то х.з.
voron82
ну а как проверить то его состояние? внутрь то не залезть.
Artecom
Авто: временно, пешеход
voron82 писал(а):ну а как проверить то его состояние? внутрь то не залезть.
Зачем???
Ничего ему не будит, короч не надо его вообще трогать
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Ну в теории катализатор спасает экологию нашей необьятной родины
вот и нужно смотреть справляеться ли он со своими непосредственными обязанностями! Т.е. ехать и проверяться газоанализаторм, тебе конечно предложат его выкинуть нафиг, но ты никого не слушай и меняй на новый, в случае неисправности старого.
voron82
просто люди, эксплуатировавшие инжектор иногда сталкиваются с такой проблемой: када он летит, машина мощность теряет, причём заметно.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
voron82 писал(а):просто люди, эксплуатировавшие инжектор иногда сталкиваются с такой проблемой: када он летит, машина мощность теряет, причём заметно.
+1 Так как соты оплавляються, забиваються и выпуск затруднён!
voron82
LambadA писал(а):voron82 писал(а):просто люди, эксплуатировавшие инжектор иногда сталкиваются с такой проблемой: када он летит, машина мощность теряет, причём заметно.
дык на скока тыс его хватает? и стоит ли его вообще менять? мож просто длинный резонатор поставить?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
voron82 писал(а):LambadA писал(а):voron82 писал(а):просто люди, эксплуатировавшие инжектор иногда сталкиваются с такой проблемой: када он летит, машина мощность теряет, причём заметно.
Его может хватить на 10 тыс. а может и на 100 тыс, всё зависит от бензина! А снимать нельзя!
voron82
а кто-нить вообще эти вещи когда-то менял?
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
LambadA писал(а):Его может хватить на 10 тыс. а может и на 100 тыс, всё зависит от бензина! А снимать нельзя!
Почему нельзя?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Часики писал(а):LambadA писал(а):Его может хватить на 10 тыс. а может и на 100 тыс, всё зависит от бензина! А снимать нельзя!
Почему нельзя?
А потому что незаконно!
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
voron82 писал(а):а кто-нить вообще эти вещи когда-то менял?
каталик я менял где-то на 30т.км. (механ повреждение) наткнулся на что-то начал сопеть.щас ежу со вставкой всё нормально.
Artecom
LambadA писал(а):Часики писал(а):LambadA писал(а):Его может хватить на 10 тыс. а может и на 100 тыс, всё зависит от бензина! А снимать нельзя!
Почему нельзя?
Эт еще почему????
LambadA
Авто: Turbo Шнива
А потому что машина расчитанная на нормы Евро-2 не может подвергаться изменениям в системе выпуска в сторону уменьшения экологических требований!
Artecom
LambadA писал(а):А потому что машина расчитанная на нормы Евро-2 не может подвергаться изменениям в системе выпуска в сторону уменьшения экологических требований!
Так жить не интересна
Ну да ладна, хозяин-барин
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Artecom писал(а):LambadA писал(а):А потому что машина расчитанная на нормы Евро-2 не может подвергаться изменениям в системе выпуска в сторону уменьшения экологических требований!
Ну да каждый решает сам! Есть деньги ставят катализатор, нет трубу
АМГ
Авто: ОКА -газ3110- 2114 (2006)
НЕ так давно отгонял машинку на проф осмотр .
Убрал мастер все лишнее , как то, катализатор, датчик кислорода
( ламбда) , адсорбер . Поменял прошивку. И машинка стала существенно веселее .А главное, не парится по поводу возможного разогрева катализатора до критической температуры из-за неполного сгорания топлива или возможного внезапного умирания катализатора из-за плохого бензина .Кстати, приятель на ТТС много раз тушил машинки из-за этой беды при попытках запустить движки на сильных морозах .
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
так как насчёт угольного фильтра адсорбера? слышал про какое то "переполнение" адсорбера.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Менятся в нем только клапан, если клапан работате, то адсорбер тарахтит, если нет, то нет. Сама банка в роли накопителя работает, период полураспада пластика намного больше чем у остальной части машины.
