ASCHW
Изначально было так: едешь, уровень один, глушишь мотор, потом заводишь через какое-то время, а уровень уже прилично ниже, т.е. ON-LINE показывает не верно.
Заправился на Лу$ойле. Помимо того, что не нравится поведение машинки, появился гул в движке, так еще и правильный уровень топлива стрелка указывает только через некоторое время после завода движка, где-то через 15-20 мин., а так он просто указывает на начало (сверху) красной зоны, даже пищит единовременно, хотя было залито полбака почти.
Чего за такое? :ooo:
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
1. Проверь приборку нажатием кнопки пробега и включением зажигания .
2. Если стрелки равномерно отрабатывают, вынимай насос, включай зажигание и двигай поплавок. Если стрелка на приборке не будет реагировать, меняй ДУТ на насосе.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Автор. Не надо ничего пока менять.. если у тебя калиновская приборка то это глюк приборной панели.. а именно там резистора одного не хватает .. у самого такое..
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
У меня тоже такая шняга уже с полгода длится. Верю токо БК, хотя в начале я на него грешил, типа копьютер глючит. Но после нескольких заправок под завязку выяснил, что глючит именно поплавок. Менять его пока руки не дошли, да и холодно ...
ASCHW
Ну так чего. Подождать до первого ТО? Пусть автосалон этим занимается по гарантии?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ASCHW писал(а):Ну так чего. Подождать до первого ТО? Пусть автосалон этим занимается по гарантии?
Странный товарисч, сам то что хочешь от форума и машины?
ASCHW
Что странного?
Мне было интересно, с чем это связано и насколько распространенная проблема.
Oleg_e писал(а):вынимай насос, включай зажигание и двигай поплавок. Если стрелка на приборке не будет реагировать, меняй ДУТ на насосе.
Это, как я понимаю, не просто, если я, как уже говорил в одной из тем, дальше крышки бензобака не лазил, ну и откручивания нижней панели на пас. месте, чтобы посмотреть БК. Плюс ко всему, не слетишь ли с гарантии, если проделаешь предложенное тобой?!
Ничего странного, всё хорошо!
И вот ещё:
Cher2006 писал(а):Автор. Не надо ничего пока менять.. если у тебя калиновская приборка то это глюк приборной панели.. а именно там резистора одного не хватает ..
Правда не совсем ясно, что значит ПОКА. А когда и кем это должно осуществляться?
ASCHW
Oleg_e писал(а):Проверь приборку нажатием кнопки пробега и включением зажигания
Одновременно что-ли?
И где находится кнопка пробега?
У меня европанель, если что. Машина выпуска - январь 2007 г.
Oleg_e писал(а):Если стрелки равномерно отрабатывают
Что это означает?
Леха75
Авто: Subaru XV
Cher2006 писал(а):Автор. Не надо ничего пока менять.. если у тебя калиновская приборка то это глюк приборной панели.. а именно там резистора одного не хватает .. у самого такое..
Впаял я этот резистор, когда бензина около 10 литров, один фиг глюкует
Cher2006
ASCHW писал(а):Правда не совсем ясно, что значит ПОКА
Пока означает что если полезешь в приборку слетишь с гарантии. Жди ТО-1 или езжай на гарантию.. Я к примеру забил.. просто в баке держу не менее 10 литров ..
Леха75 писал(а):Впаял я этот резистор, когда бензина около 10 литров, один фиг глюкует
Странно .. видимо у тебя более серьезная проблема с панелью или датчиком..
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ASCHW писал(а):У меня европанель, если что. Машина выпуска - январь 2007 г.
Проверка кнопкой пробега - это про панель VDO. Про калиновские панели не знаю. Как проверял у себя ДУТ я написал, ничего сложного. Если не напрягает баг с литражом, как меня, можно и не лазить. У меня причиной неправильных показаний ДУТ в свое время оказался помятый в районе насоса бак, после поездки в лес.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Гыыы.... такая жа хрень была на рабочей машине ... 2 раза вставал с пустым баком!!!! Даже лампочка не загоралась сцука! а на пустом баке показывало пол бака!
Леха75
Авто: Subaru XV
Cher2006 писал(а):ASCHW писал(а):Правда не совсем ясно, что значит ПОКА
Да нет, проблемы нет. Просто в состоянии покоя показывает реальное количство топлива, а на горке пищать начинает. Пискля настроена на калину похоже с ее большим объемом бака
ASCHW
Ну тогда я лучше временно забью на этот баг. Пускай по гарантии на ТО-1 правят. А с собой всегда буду возить канистру с бензином прозапас
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
и запасной бензонасос вози....через пару раз "досуха" он тебе пригодится.
Fomana
Авто: 21103 2001
У меня тоже показания на приборке отстают от реальных. Меня вот что заинтересовало: а связь (электрическая) между ДУТ и указателем прямая? Может показания ДУТа считываются с какими-то интервалами по времени?
Кто в электрике разбирался?
