NaRoM
Авто: ВАЗ 21103 2002г 1.5 16v
Подскажите, сомнения тут появились
Я так думаю что положение верхнего подшипника передней стойки в отверстии кузова под капотом должно быть примерно по центру. У меня правый подшипник касается краем корпуса отверстия кузова
Стоит ли заморачиваться (смотреть.. крутить.. в сервис ..) или забить?
(постукивает "кажется" вроде только на кочках ямках...), пару раз в ямку залетал этим колесом (ДАРОГИ МЛЯТЬ
), погнул немного диск, вправил
Илья В.
NaRoM писал(а):правый подшипник касается краем корпуса отверстия кузова
Резиновый буфер поросел 100%
NaRoM писал(а):ДАРОГИ МЛЯТЬ
Да в Туле у вас дороги просто пипец! Да и у нас не лучше!
Резиновый буфер можно заменить, опора разборная,
но лучше заменить в сборе.
Я кардинально решил эту проблему купил сс-20!
Tom669
Это у стока постоянно т.к. дрянь опоры и резиновый буфер в лепешку расплющивается и потом начинаются различные стуки и бряки. Я себе Асоми поставил и забыл об жутких стоковых опорах.
NaRoM
ясно :ooo:
жаль подшипники в сентябре менял 20 тк назад
спасибо
Сразу на обеих стойках поменяю в выходные.
Tom669 писал(а):Это у стока постоянно
Я так понимаю сток это фирма производящая стойки?
Или синоним АВТОВАЗА???
диверсия
бред .у меня с нова касался ,поставил асоми ,так же касается . менял местами ,ни чего не помогло.
Илья В.
Илья В.
диверсия писал(а):бред .у меня с нова касался ,поставил асоми ,так же касается . менял местами ,ни чего не помогло.
Что аскоми тоже стучит?
Tom669
У меня Асоми уже 20 тык. полет нормальный. Тоько не понял что, чего в Асоми может касатся т.к. там кругом резина и из металла один подшипник.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Гоните блин.Вопрос о чем? Корпус опоры стоит не по центру отверстия. А вы менять сразу. Там три болта , они входят в дырки, никак по другому не поставишь. При чем тут резиновый буфер , подшипники и всё остальное?
NaRoM, будешь менять не забудь драчёвым напильником расточить отверстия, а то новые опять криво встанут не по центру, что тогда делать?
диверсия
Илья В.
нет асоми не стучат .но одна опора стоит не поцентру.но я считаю что это не смертельно
NaRoM
Привет всем
Если б не по центру внимания не обратил, а то касается подшипник кузова... ладно видно будет, в сервисе посмотрим
Prepod
Авто: ВАЗ-21120
Здорова! ЗЕМЕЛЯ!javascript:emoticon(':cool:')
Дороги у нас как ты говориш "МЛЯТЬ"
) Сам на выходных буду заниматься подвеской. По твоему вопросу у отца с новья так, ездили но сервисам мерили геометрию кузова, сход-развал, сказали забить. Забил катается такjavascript:emoticon('8-)')
NaRoM
Prepod
Привет!
Скорее всего также забью на это
кста
а в каком сервисе ремонтируешься? Мож чего посоветуешь
Я в основном на станиславского 51 (диагностика рулит) подвеску перетряхивал, но цены
Иногда в щекино "Щекино-лада" езжу цены рулят
Ну бывай ЗЕМЛЯК, удачи ...
arthur21102
Может знает кто - где в Туле купить опоры Асоми?
Prepod
Авто: ВАЗ-21120
arthur21102 Посмотри в АВГУСТЕ на Гоголевской, SS-20, были точно в КиТе на Демидовской.Люди покупали поставили понравилось. Удачи! 8-)
NaRoM
Ремонтируюсь в Заречье за мебельным АТЛАНТОМ цены божеские и ребятя аккуратные, всё устраивает :cool:
А вообще сам ремонтируюсь в гараже (кроме развала
) Кстати перебирал в выходные подвеску, правая опора тоже встала не ровно :-D Вместе с отцом теперь забивать буду на неё :-D
УДАЧИ...
