Alex_U
Авто: ваз 21124 16V 1.6
доброго времени суток. появилось "запотевание" (думаю так называется) в месте, где левый шрус входит в кпп. прочитал мануал, написано невнятно. может подскажите добрые люди как эту операцию превратить не в ритуал с бубном, а в приятное времяпровождение со своим авто. есть правда НО - гараж холодный. не май месяц все же.
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Я когда-то менял на 99-ке. вынимаеш ШРУС из кпп, выковыриваеш старый сальник и ставиш не его место новый!
Alex_U
Kurd писал(а):Я когда-то менял на 99-ке
1. снимаем колесо.
2. сливаем масло с кпп
какие тонкости есть по выниманию шруса из кпп?
Алексей 044
Авто: Любое
Alex_U писал(а):какие тонкости есть по выниманию шруса из кпп?
Колесо не снимай. Вот вся тонкость. Откручиваешь шаровую и ударом ноги по колесу, лежа под машиной, выбиваешь ШРУС. Машину домкратишь на одну сторону, ту на которой менять ШРУС и масло не сливай, вытечет грамм 150, долей потом свежего и все. Минут за 20 управишься. 8-)
Alex_U
ок, попробую и отпишусь.
еще вопрос: какое масло может быть залито, если машина пригнана с Тольятти? думаю Лукойл или gl-4, прикупить и долить.
Алексей 044
Авто: Любое
Alex_U
pump
Авто: 21013 1986 -> 21099 1995 -> 21100 2000
только сальник правильный поставь, раз сторона левая, то и сальник тоже левый должен быть.
правый и левый сальники разные!
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
У меня если смотеть по ходу машины правый и масло просто течет... долил литр до уровня еле дошло... Работы наверное такие же как и при левом сальнике? Гараж без ямы и опять же не месяц МАЙ!
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Ага
"Колесо не снимай. Вот вся тонкость. Откручиваешь шаровую и ударом ноги по колесу, лежа под машиной, выбиваешь ШРУС. ...."
и внутренний ШРУС расстегивается , шарики рассыпаются....А чехол наружнего рвется рычагом в который вкручивается шаровая.
Я так пытался. Только не ногами пинал ,а руками за колесо дергал. Внутренный и расстегнулся. Мата было много. Два часа "танцев с бубном" - вычищение смазки, мытье шруса, и впихивание всего обратно , причем вытащить из коробки я так и не смог. Ямы правда нет. Иначе при помощи ломика я бы подлез все же думаю. Но все равно гемор еще тот.... Чехол правда не порвался наружный - это я пугаю.
У кого то легко выходит.Думаю все зависит от упругости стопорного кольца на шрусе которое в коробке.
Самый приемлимый способ описал "ЕЖ" , поиском поищи. При случае я им и воспользуюсь.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Alex_U
Алексей 044 писал(а):Откручиваешь шаровую и ударом ноги по колесу, лежа под машиной, выбиваешь ШРУС.
не вздумай так делать! ШРУС из коробки вытаскивается при помощи монтажки очень просто. Как уже правильно написали, не перепутай сальники!
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Shes110 писал(а):ШРУС из коробки вытаскивается при помощи монтажки очень просто. Как уже правильно написали, не перепутай сальники!
Я с помощью небольшого зубильца выбил. Грязезащитное кольцо поправил и менять не стал.
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Акуратно мантажкой поддеваешь, и он выходит
У меня тож без ямы гараж
ниче нормуль
