Alex_U
доброго времени суток. появилось "запотевание" (думаю так называется) в месте, где левый шрус входит в кпп. прочитал мануал, написано невнятно. может подскажите добрые люди как эту операцию превратить не в ритуал с бубном, а в приятное времяпровождение со своим авто. есть правда НО - гараж холодный. не май месяц все же.
Kurd
Я когда-то менял на 99-ке. вынимаеш ШРУС из кпп, выковыриваеш старый сальник и ставиш не его место новый!
Alex_U
1. снимаем колесо.
2. сливаем масло с кпп
какие тонкости есть по выниманию шруса из кпп?
Алексей 044
Колесо не снимай. Вот вся тонкость. Откручиваешь шаровую и ударом ноги по колесу, лежа под машиной, выбиваешь ШРУС. Машину домкратишь на одну сторону, ту на которой менять ШРУС и масло не сливай, вытечет грамм 150, долей потом свежего и все. Минут за 20 управишься. 8-)
Alex_U
ок, попробую и отпишусь.
еще вопрос: какое масло может быть залито, если машина пригнана с Тольятти? думаю Лукойл или gl-4, прикупить и долить.
Алексей 044
Лукойл в Тольятти льют
Alex_U
ок, спасибо
pump
только сальник правильный поставь, раз сторона левая, то и сальник тоже левый должен быть.
правый и левый сальники разные!
klerk
У меня если смотеть по ходу машины правый и масло просто течет... долил литр до уровня еле дошло... Работы наверное такие же как и при левом сальнике? Гараж без ямы и опять же не месяц МАЙ!
Vovka2111
Ага
"Колесо не снимай. Вот вся тонкость. Откручиваешь шаровую и ударом ноги по колесу, лежа под машиной, выбиваешь ШРУС. ...."
и внутренний ШРУС расстегивается , шарики рассыпаются....А чехол наружнего рвется рычагом в который вкручивается шаровая.
Я так пытался. Только не ногами пинал ,а руками за колесо дергал. Внутренный и расстегнулся. Мата было много. Два часа "танцев с бубном" - вычищение смазки, мытье шруса, и впихивание всего обратно , причем вытащить из коробки я так и не смог. Ямы правда нет. Иначе при помощи ломика я бы подлез все же думаю. Но все равно гемор еще тот.... Чехол правда не порвался наружный - это я пугаю. Smile У кого то легко выходит.Думаю все зависит от упругости стопорного кольца на шрусе которое в коробке.
Самый приемлимый способ описал "ЕЖ" , поиском поищи. При случае я им и воспользуюсь.
Shes110
Alex_U
не вздумай так делать! ШРУС из коробки вытаскивается при помощи монтажки очень просто. Как уже правильно написали, не перепутай сальники!
Волк
Я с помощью небольшого зубильца выбил. Грязезащитное кольцо поправил и менять не стал.
Shagrat
Акуратно мантажкой поддеваешь, и он выходит Very Happy
У меня тож без ямы гараж Sad ниче нормуль
