Rod}|{er
Вроде потеплело,, а сколько не езжу машина больше 82 градусов не нагреваеться в чём беда??????
Angelier®
у меня в среднем 84-85 в движении.
Radga
если без пробок то где-то при 100 держиться 89-90!
wowazol
Да это нормально. К лету по городу д.б. 89-90гр. В пробке к сотне
aillant
Таже история: на улице -10 темп. двигателя 78-80
на улице +8 темп. двигателя 80-82 Sad
denis_len
у меня без печки всегда 90 на ходу, в пробке до 101 с карлсоном
с печкой 88 град в пробке 95-99 редко 101 (на второй скорости печки 101 никогда)
aillant
везет же некоторым! Very Happy
Rod}|{er
вот и у меня хоть включена печка хоть выключена 82 градуса и не больше, а на улице до +7
aillant
Я думаю, может датчик поменять, для начала, а потом уже на термостат смотреть! Странно как то 82 как вкопаная стоит!
Karakurt80
Аналогичная ситуация.
На прошлой матрехе зимой было градусов 80-82. Термос мозги канифолил. Купил ремкоплект. Стало лучше Smile
GVG
93-94 градуса и зимой и летом.
Исключения
1. В пробках разумеется поднимается
2. В -15 за бортом, печка на мах градусов, скорость отопителя 3-4, температура ОЖ падает где то до 89 градусов. Если 2 скорость и хотя бы 28 градусов на задатчике, температура ОЖ 93 градуса.
Если честно сам не ожидал. Первая зима на десятке, все сток, готовился к худшему (почитав форум), а так даже окна не потели. :cool:
Частенько после зимы термостату приходит конец.
