Toshka
Авто: Infiniti FX35
в общем, собрался таки музыку поставить) утром поехали в гараж к другу, купили все
магнитола JVC G527 3800р
колонки hertz 130 1300р
антенна не помню какая, но которая сантиметров 20 шириной, под зеркалом почти не видно 500р
подиумы под 13см 750р
в общем, начали часов в 11 утра, дома я был в 22. никогда в жизни больше на классику без аудио-подготовки музыку сам ставить не буду) уж лучше отдать 1500-2000 за установку. одно выпиливание окошка в бороде пилой по дереву чего стоит)))) а сколько геммороя поставить обшивку обратно, попав хотя бы в большую часть дырок и не убив при этом крепления
но все, теперь все закончено и уже можно нормально послушать музыку
до этого я такой набор слушал у друга и себе взял тоже самое
в общем, чуда я не ждал от них, но звук меня вполне устраивает. магнитола классная, все работает так, как надо. диски быстро определяет, радио вообще моментом ищет.
Vasa
Авто: OOOO
Toshka писал(а):... а сколько геммороя поставить обшивку обратно, попав хотя бы в большую часть дырок и не убив при этом крепления
Тоже потратил на это немало времени и нервов устанавливая эти обшивки на место (ваз2112). И то, чудится мне, часть пистонов не попали в дырки... Интересно, это на всех а/м так или только на отечественных?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Toshka писал(а):в общем, собрался таки музыку поставить) утром поехали в гараж к другу, купили все
в общем, начали часов в 11 утра, дома я был в 22. никогда в жизни больше на классику без аудио-подготовки музыку сам ставить не буду) уж лучше отдать 1500-2000 за установку. одно выпиливание окошка в бороде пилой по дереву чего стоит)))) а сколько геммороя поставить обшивку обратно, попав хотя бы в большую часть дырок и не убив при этом крепления но все, теперь все закончено и уже можно нормально послушать музыку до этого я такой набор слушал у друга и себе взял тоже самое в общем, чуда я не ждал от них, но звук меня вполне устраивает. магнитола классная, все работает так, как надо. диски быстро определяет, радио вообще моментом ищет.
Перед тем как что-то делать, надо подумать, а не лезть в бой с пилой по дереву в торпедо, еще бы пилочку для ногтей взяли!
ZaSKaR
Rivet,+1!
Я сам музыку ставил,и ничего в этом сложного нет,а если руки не из того места растут,то сами знаете что...
Для выпиливания отверстий в двери есть электролобзики!
не, автор пилил 2-миллиметровую пластмасску, куда шахта балалайки втыкается
ZaSKaR
vitalik-b писал(а):не, автор пилил 2-миллиметровую пластмасску, куда шахта балалайки втыкается
Karzhimant
ты когда-нить в классику музыку ставил?
ZaSKaR
Неа...
не знаю как в других, но в 06 отверстие в бороде расчитано на замечательный советский приемник былина, так что для впиховывания в нее стандартной 1DIN магнитолы эту дырку нада увеличить в размерах
ZaSKaR
vitalik-b писал(а):не знаю как в других, но в 06 отверстие в бороде расчитано на замечательный советский приемник былина, так что для впиховывания в нее стандартной 1DIN магнитолы эту дырку нада увеличить в размерах
А теперь понял о чём базар!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Цитата:Я сам музыку ставил,и ничего в этом сложного нет,а если руки не из того места растут,то сами знаете что...
Цитата:ты когда-нить в классику музыку ставил? Smile
бугага, тогда какого... так говоришь, если даже не ставил? в классике для музыки ничего нет, даже дырка в платмассовой хрени перед рычагом КПП по размеру не подходит
вот ее мы и резали пилой)
а электролобзик покупать, чтоб это сделать? хех, тогда б дешеле было мастерам заплатить
Цитата:Перед тем как что-то делать, надо подумать, а не лезть в бой с пилой по дереву в торпедо, еще бы пилочку для ногтей взяли!
ну не нашли в тот момент в гараже нужную пилу, чтож терь не делать нихрена? и что ты подрузамеваешь под "подумать"? мы вполне продуктивно подумали и сделали) другое дело, что гемороя ты никак не избежишь, хоть ты всю жизнь думать будешь
ZaSKaR
Цитата:бугага, тогда какого... так говоришь, если даже не ставил? в классике для музыки ничего нет
Не только в классике!!! Поэтому ненадо меня затыкать и говорить,что я якобы никогда не ставил музыку в автомобили где нет штатных мест под аудио!
Цитата:даже дырка в платмассовой хрени перед рычагом КПП по размеру не подходит вот ее мы и резали пилой)
Да,я знал об этом,но забыл!
Цитата:а электролобзик покупать, чтоб это сделать? хех, тогда б дешеле было мастерам заплатить
700-800 р.,и он может ещё пригодится!
Rivet
Toshka писал(а):Rivet писал(а):Перед тем как что-то делать, надо подумать, а не лезть в бой с пилой по дереву в торпедо, еще бы пилочку для ногтей взяли!
Так мля перед тем как делать надо посмотреть чем это делать....
И как!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
да я ж говорю, пилу не нашли нужную в гараже) в общем, не о том разговор то
дело уже сделано, все довольны.
может кто знает - железо, в которое вкручиваются винты крепления заркала заднего вида, на массу соединено? а то у антенны(активная) там свой проводок на массу - я его на винт крепления зеркала посадил
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Toshka
А что за антенна-то,такая широкая...Да и зеркало должно быть в половину"ветрового"стекла,чтобы её видно не было.
Rabino
Да ладно. Сами то когда первый раз все ставили, тоже небось геммора было. Это уже потом все знаешь, что и как) А в 6, согласен, магнитолу еле запихнешь.
А назад ничего не покупали?
Кстати, у меня магнитола такая же стоит. Очень радует. Правда в скором времени хочу на Панас сменить, поскольку появился саб. Настроечек маловато.
Xpert
Свой человек
Toshka
масса есть у крючков козырьков
