NaRoM
Подскажите, сомнения тут появились Confused
Я так думаю что положение верхнего подшипника передней стойки в отверстии кузова под капотом должно быть примерно по центру. У меня правый подшипник касается краем корпуса отверстия кузова Shocked Стоит ли заморачиваться (смотреть.. крутить.. в сервис ..) или забить?
(постукивает "кажется" вроде только на кочках ямках...), пару раз в ямку залетал этим колесом (ДАРОГИ МЛЯТЬ Mad Mad Mad ), погнул немного диск, вправил Confused
Илья В.
Резиновый буфер поросел 100%
NaRoM писал(а):
ДАРОГИ МЛЯТЬ
Да в Туле у вас дороги просто пипец! Да и у нас не лучше!
Резиновый буфер можно заменить, опора разборная,
но лучше заменить в сборе.
Я кардинально решил эту проблему купил сс-20!
Tom669
Это у стока постоянно т.к. дрянь опоры и резиновый буфер в лепешку расплющивается и потом начинаются различные стуки и бряки. Я себе Асоми поставил и забыл об жутких стоковых опорах.
NaRoM
ясно :ooo:
жаль подшипники в сентябре менял 20 тк назад
спасибо
Сразу на обеих стойках поменяю в выходные.
Я так понимаю сток это фирма производящая стойки?
Или синоним АВТОВАЗА???
диверсия
бред .у меня с нова касался ,поставил асоми ,так же касается . менял местами ,ни чего не помогло.
Илья В.
Сток - это все что стояло на заводе.
Реальная альтернатива стоковым опорам сс-20 или аскоми.
смотри тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131769&sid=aa73b66384c22647a3e0538f6b4ffb0f
NaRom: жаль подшипники в сентябре менял 20 тк назад
У мени после замены опоры СЭВИ и 10 т.к. не отходили
Последний раз редактировалось: Илья В. (13 Марта 2007 00:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Илья В.
Что аскоми тоже стучит?
Tom669
У меня Асоми уже 20 тык. полет нормальный. Тоько не понял что, чего в Асоми может касатся т.к. там кругом резина и из металла один подшипник.
Vovka2111
Гоните блин.Вопрос о чем? Корпус опоры стоит не по центру отверстия. А вы менять сразу. Там три болта , они входят в дырки, никак по другому не поставишь. При чем тут резиновый буфер , подшипники и всё остальное?
NaRoM, будешь менять не забудь драчёвым напильником расточить отверстия, а то новые опять криво встанут не по центру, что тогда делать?
диверсия
Илья В.
нет асоми не стучат .но одна опора стоит не поцентру.но я считаю что это не смертельно
NaRoM
Привет всем
Если б не по центру внимания не обратил, а то касается подшипник кузова... ладно видно будет, в сервисе посмотрим
Prepod
Здорова! ЗЕМЕЛЯ!javascript:emoticon(':cool:')
Дороги у нас как ты говориш "МЛЯТЬ" Smile) Сам на выходных буду заниматься подвеской. По твоему вопросу у отца с новья так, ездили но сервисам мерили геометрию кузова, сход-развал, сказали забить. Забил катается такjavascript:emoticon('8-)')
NaRoM
Prepod
Привет! Smile
Скорее всего также забью на это Smile
кста
а в каком сервисе ремонтируешься? Мож чего посоветуешь
Я в основном на станиславского 51 (диагностика рулит) подвеску перетряхивал, но цены Shocked
Иногда в щекино "Щекино-лада" езжу цены рулят Smile
Ну бывай ЗЕМЛЯК, удачи ...
arthur21102
Может знает кто - где в Туле купить опоры Асоми?
Prepod
arthur21102 Посмотри в АВГУСТЕ на Гоголевской, SS-20, были точно в КиТе на Демидовской.Люди покупали поставили понравилось. Удачи! 8-)
NaRoM
Ремонтируюсь в Заречье за мебельным АТЛАНТОМ цены божеские и ребятя аккуратные, всё устраивает :cool:
А вообще сам ремонтируюсь в гараже (кроме развала Laughing) Кстати перебирал в выходные подвеску, правая опора тоже встала не ровно :-D Вместе с отцом теперь забивать буду на неё :-D
УДАЧИ...
