Forkoss
Решил я его почистить, выкрутил, помыл, вставил, а тазик не заводится.
И дошло до меня что я его не так воткнул. Лазил лазил, крутил, хрен. Уже думаю все, в сервис ехать, позвонил коллегам, сейчас говорят, спустимся.
Пока они спускались, я еще раз переставил трамлер и завелась.
Вот и вопрос созрел, как его правильно ставить? Весь обсмотрел, все что рядом на движке обсмотрел, меток ни каких не увидел. Или не там смотрел?
Что делать?!
DonPedro
На шкиве коленвала метка есть. А бегунок в трамблере ставишь возле 4 или 1 провода. А лучше когда снимаешь метки поставить.
Forkoss
И где она должна быть, на против чего?
Где лучше выставить?
Забыл я, дурья башка, на радостях то Smile
DonPedro
На передней крышке двигла там три метки 0, 5, 10 градусов до ВМТ.
А как попадешь 1 и 4 цилиндры одинаково ходят только рабочий ход у них поразному. Поппробуй так и так.
Forkoss
Так на какую ставить, 0, 5, 10 градусов до ВМТ?
DonPedro
На 5 примерно, дальше надо проехаться на 4й и 50 км с нажатим педали. проверка на детонацию
Forkoss
А без примерно ни как нельзя? У меня там уже все примерно, достало уже.
Может ссылку подкинете со всеми подробностями?
DonPedro
Поточнее будет со стробоскопом. Если нормально ездит то и примерно тоже хорошо. А поточнее даже по мурзилке по стробу выставляетсь. Некоторые на слух. Некоторые пробуют на ходу.
Forkoss
Пардон, я сейчас не про выставление зажигания, а про то как сам трамблер вставить правильно!
Еще, если выставил зажигание по стробоскопу, а детонация осталась, что делать?
DonPedro
Forkoss
Дальше что делать и как, это я и так знаю.
Кто ни будь может ответить?
DonPedro
Вспомнил! Всталяешь вместо свечки 1го цилиндра тампончик из тряпочки но не запихивая усердно, выкрути остальные свечи чтобы крутить легко было и крутишь КВ как тряпочка вывалитсь значит там идет сжатие. А дальше я уже писал
Forkoss
Вот же метод замороченный.
DonPedro
Ну другого ничего незнаю, по моему проще пробовать с цилиндрами.
