Forkoss
Авто: EK2
Решил я его почистить, выкрутил, помыл, вставил, а тазик не заводится.
И дошло до меня что я его не так воткнул. Лазил лазил, крутил, хрен. Уже думаю все, в сервис ехать, позвонил коллегам, сейчас говорят, спустимся.
Пока они спускались, я еще раз переставил трамлер и завелась.
Вот и вопрос созрел, как его правильно ставить? Весь обсмотрел, все что рядом на движке обсмотрел, меток ни каких не увидел. Или не там смотрел?
Что делать?!
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
На шкиве коленвала метка есть. А бегунок в трамблере ставишь возле 4 или 1 провода. А лучше когда снимаешь метки поставить.
Forkoss
Авто: EK2
DonPedro писал(а):На шкиве коленвала метка есть.
И где она должна быть, на против чего?
DonPedro писал(а):А бегунок в трамблере ставишь возле 4 или 1 провода. А лучше когда снимаешь метки поставить.
Где лучше выставить?
Забыл я, дурья башка, на радостях то
DonPedro
На передней крышке двигла там три метки 0, 5, 10 градусов до ВМТ.
А как попадешь 1 и 4 цилиндры одинаково ходят только рабочий ход у них поразному. Поппробуй так и так.
Forkoss
Авто: EK2
Так на какую ставить, 0, 5, 10 градусов до ВМТ?
DonPedro
На 5 примерно, дальше надо проехаться на 4й и 50 км с нажатим педали. проверка на детонацию
Forkoss
Авто: EK2
А без примерно ни как нельзя? У меня там уже все примерно, достало уже.
Может ссылку подкинете со всеми подробностями?
DonPedro
Поточнее будет со стробоскопом. Если нормально ездит то и примерно тоже хорошо. А поточнее даже по мурзилке по стробу выставляетсь. Некоторые на слух. Некоторые пробуют на ходу.
Forkoss
Авто: EK2
Пардон, я сейчас не про выставление зажигания, а про то как сам трамблер вставить правильно!
Еще, если выставил зажигание по стробоскопу, а детонация осталась, что делать?
DonPedro
Forkoss писал(а):Еще, если выставил зажигание по стробоскопу, а детонация осталась, что делать?
DonPedro писал(а):проехаться на 4й и 50 км с нажатим педали. проверка на детонацию
Forkoss
Авто: EK2
Дальше что делать и как, это я и так знаю.
Кто ни будь может ответить?
DonPedro
Вспомнил! Всталяешь вместо свечки 1го цилиндра тампончик из тряпочки но не запихивая усердно, выкрути остальные свечи чтобы крутить легко было и крутишь КВ как тряпочка вывалитсь значит там идет сжатие. А дальше я уже писал
Forkoss
Авто: EK2
Вот же метод замороченный.
DonPedro
Ну другого ничего незнаю, по моему проще пробовать с цилиндрами.
