КlepikovE
Как провести проводку на ПТФ на новой панели? Имеется под капотом провода для подключения ПТФ, в салоне нету ни кнопок, ни каких либо штекеров под панелью, только два провода возле монтажного блока (желтый и желтый с черной полосой) оба без напряжения.
oakhead
Мне ставили в салоне при покупке - кнопку поставили свою ( с завода заглушка была). Поставили рядом с кнопкой включения задних ПТФ, слева от руля. Т. е. тебе к ПТФ еще кнопку надо бы купить.
Gloom
Подключается так-же как и на старой панели.
Так что схему в руки и айда провода тащить Smile
КlepikovE
кнопка есть, с чем соединять провода от кнопки, отвентых проводов от монтажного блока нету
