poliman
Всем хай! Трабл следущий: появилась дырочка на дне бензобака размером не более 0.3 милиметров на вскидку. Купил "герметик для бензобака" компании KERRY вроде как холодная сварка. Есть вопрос можно ли не снимаю бака залепить дырку?
У кого была подобная беда - отпешитесь кто чо делал.
PS у меня четвера, бензобак снизу, не в багажнике.
Женька
poliman, если дырка доступна, то можно. Главное обезжирить вокруг и злепить холодной сваркой. Если дырка "сморит" на землю, я бы поменял бак. Надолго сварки может нехватить, а в будущем зима- может отвалиться. Можно ещё снять бак и съездить, чтобы заварили. Удачи!
poliman
Женька писал(а):
poliman, еГлавное обезжирить вокруг и злепить холодной сваркой.
А ЭТО НЕ ОПАСНО? там вроде бензин, а када эту гадость лепить будеш, то говорят тепловыделение здоровое идет. Или я не прав?
Женька
Да, идет. Я когда с ней работал- она горячая была. У подруги семерка- мы ей бак заделывали, слили весь бензин, сняли бак, обезжирили и заделали сварочкой. Уже год как ездиет- все ок. Сварка эта неплохая вещь. Мы ей радиатор заделывали на той же семерке- то же ок. Только их много разновидностей. Можно зайти в запчасти, там посоветуют что лучше взять.
poliman
Тоесть лучше обычной сваркой чтоли варить или холодной?
Женька
[quote="poliman"]Тоесть лучше обычной сваркой чтоли варить или холодной?[/quote
Я имел в виду холодную сварку. Конечно лучше заварить. Но заваривать- придется бак снимать, сливать бензин, сушить и только потом заваривать. Но все зависит от средств. Я сторонник того, что лучше один раз потратиться, зато потом туда не лазить.
poliman
А обычная сварка выходит надежнее?
Женька
Точно не могу оветить, смотря кто, как и в каком состоянии варил Smile. Но вообще лучше (надежнее). Конечно самое надежное- замена бака. Мы делали холодной сваркой. Соседу погаражу- варили, тоже не жалуется.
poliman
в сервисе соседнем руб за 700-800 готовы сделать. Жалко сука денег, но делать нечего - знакомых сварщиков нет...
А вообще цена как, большая за такую работу?
Женька
Это нормально. Сосед по гаражу за 1400 варил. Ну это при условии, что они его снимут, сольют бензин, просушат и т.д.
Ацкий_Кот
блин бак вроде около косоря стоит Surprised
poliman
бензобак под мою тачилу стоит около 2х рублей.в пигме смотрел..
Но счас блин бабок ваше нет!просто ваше!
Otto Frija
Суши - не суши, все равно при сварке загораться будет - у нас сами варили, залив водой.
Временно, дотянуть до места помогает хоз мыло - оно бензостойкое.
ЗЫ: Не воспринимайте слова "холодная сварка" в прямом переводе на русский. Это почти эпоксидка, и до прочности сварки (около 55 кг/мм^2 ) ей явно не дотянуть.
poliman
седня отогнал в сервис - будут варить.
mamadu
Когда у меня был москвич 412, там бак внизу , пробил такую же дырочку, и по совету бывалых автомобилистов, в эту дырочку вкрутил саморез с фибровой прокладкой, течь была устранена и проездил еще года три , пока не продал машину.
poliman
седня сходил за баком в магазин. Сцуко как бабок жалко!
lomond
При безденежьи в замечательные 90 годы я бак запаял припоем, так как он сделан из оцинковки. Промыл горячей водой, пропарил выхлопными газами и быстро запаял. Вообще ни каких проблем.
lomond
При безденежьи в замечательные 90 годы я бак запаял припоем, так как он сделан из оцинковки. Промыл горячей водой, пропарил выхлопными газами. Добавлю, забыл, пшикнул в горловину из ОУ-2 углекислоты и быстро запаял. Вообще ни каких проблем.
alex.moc-5
Я бы сказал дорого.Моему брату азеры за 200 заварили.Прада там шоха, у тебя сложнее.Ну пусть 500, но не 700-800.Это ж обдираловка.А еще дешевле будет (рубь 100) еси сам бак снимешь,не маленький вроде,и отнесешь.Но варить надо полюбе.Всякие там герметики это "сопли".Кста не забудь после сварки мовилькой е*ануть. Very Happy
poliman
Все сделал!Сам поставил новый - потратил 1.5 часа и сэкономил 400-500 рублей. Ничо сложного - 4 гайки да 2 хомута. Я даже на улице делал - ямы не было - нормульSmile))
