Thundercat
..? Собственно таков: стекло вкладывается в резинку-уплотнитель а потом в планку стеклоподъмника,надо ли использовать какой ниб герметик или клей чтобы планка не отрывалась от стекла при опускании? 3 раза уже разбирал-собирал,какое то время работает,а затем опять механизм работает,а стекло на месте Sad .
Tom669
Покупаешь новую резинку (это сырая резина). Удаляешь старую резинку, стекло протираешь бензином. Опускаешь новую резинку в бензин на 1 мин. Потом все собрать, стекло поднять до упора и не пользоватся до следующего дня.
Thundercat
ок, спасибо :wink:
Трудовик
и резинку обильно бензином, до появления обильных "соплей" Laughing
