Цитата:проверь не засорились ли сливные трубки (если их можно так назвать) в коробе воздухоприемника
Дренаж но называется. Может течь из под уплотнителей дверей, практически из любого места, особенно из под верхних мест, течь из под лобового стекла, и течь "вдольно" по полу из под тех заглушек, особенно, если по весне/осени ездишь по лужам. Ну и печка - заборник. Сажаешь ЧЯ и короб вента на герметик, замазываешь вокруг автоаластилином, с буртиком. Можно подобрать цвет, или с краской смешать малость, а то он желтый
, чтобы буртик смотрелся поэстетичней. Проверяешь уплотнители, сушишь дня два шумку, и шкуришь днище, собираешь пилисосом, мажешь мастикой все, заливаешь в горбы сидений даже, сажаешь изнутри все заглушки на мастику. Сушишь все что можно( вот есть такие фены строительные, или на солнышко, с открытыми дверьми на полдня) шумку ложишь только сухую. Всео...
А потом ездишь в типа дождь, по холодку, а у тебя окна вообще не потеют
А потом ездишь типа в мороз -30, а у тебя типа теплоооо..... :beer:
Кстати: пока пол не закрыл, смотайся в магазин строительный, забери полиуретан вспененный, фольгированный, ну, чтобы проложить лист под ковром. И шум, и тепло, и вообще. :cool:
