..не, думаю проблемка не в этом....
..ну не знаю, тут надо быть уверенным в нескольких вещах - текут или нет соединения в системе охлаждения (проверить под ковриками в салоне), причем текут или нет, а не сопливят (это когда в месте соединения просто "сыро"), четко ли открывается термостат, грязно,сыро или нет в районе расширительного бачка, если сыро, то вода это или тосол, дальше посмотреть уходит тосоло регулярно или сейчас вообще не уходит...
...мне вот тут по началу совет с сухой газетой понравился, да в принципе если съехать с места, то развоты от тосола на земле(асфальте) хорошо видны даже на сырости...
..а потом думать
немного капало на коробку из под термоса
:cool:
.Круто экономите.
черный или черно-белый,смотря какой ЧЯ, и голубой).Ну черный понятно "-" масса,голубой следовательно "+".Так вот от этих проводов протянуть в салон ,два провода и присобачить к ним светодиод(я покупал в Царицино-20 рублей,бывают(я во всяком случае видел трех цветов красный,оранжевыйи зеленый.Корпус у него сантиметров 4-5 ,есть резьба и гайка с шайбочкой для крепления.сам зрачок диаметром 0,5 см).Я себе поставил оранжевый(зеленого не было), и такой же ,но красный закрепил паралельно с задними стоп сигналами.В итоге карлсон включается диод горит,выключается -гаснет,так же и тормоза -стопсигнал горит,горит -светодиод красный.Там только немного поэксперементировать какой из двух проводков к какому подключать.
с ЧЯ
с ЧЯ
насчёт медной шайбы не замарачивайся - снимешь со старого датчика.
Сам не мазал тут кто-то советовал такое. Может поиском?
Собрал всё это дело.Залил тосол как вы учили.Пока не потекло из подогрева карба.Закрутил новую крышку расш.бачка.Завёл,прогрел,долил.Всё работает.Печка-Ташкент.Малый круг-большой круг-включение карлсона.Ну довольный по уши пью пиво! :cool: В субботу катался целый день и заметил такую фигню:-по городу и на холостых всё в норме,а вот выйду на трассу,при скорости 120-140 темпа растёт.На самокате темпа не падает.Т.е.очучения как будто не открывается большой круг!Останавлюсь,открываю капот.патрубок тока начинает открываться.на оборотах 2500-3000 всё в норме.Короче решил менять термостат.Поехал к знакомому мастеру(самому уже надоело ковыряться)на посту ДПС пробка.Досматривают все машины.И тут.....у меня из под капота белый пар!Столбом!(темпа 90")Выруливаю на встречку и несусь к проезду.Мент ох-ший автоматом машет типа ты чё,ох..ел?Я ему ксиву в морду и ору,типа не видишь у меня движок дымит???
.Вообщем проехал пост,открываю капот....а там на коробке ОЗЕРО!Тосол струёй хлещет!Новый тосол
.Ну и пизданул я этим капотом по машине и поехал к мастеру(благо оставалось км5)И сразу в слёзы....ну как она так со мной могла поступить?Яж вчера все патрубки протянул,мрачные на новые заменил..пиво попил за её выздоровления...а она(((Вообщем,мастер посмеялся и грит что один из хомутов был ваще не затянут!.Вообщем поменяли термостат на Бельгийский какой-то "WENN" И...О счастье!Всё работает!Тосол не уходит.140-150 по трассе темпа 91"!Вообщем всё решилось!Тока вот в чём была проблема?Сразу всё не могло же выскочить?И термос,и крышка,и подтёк тосола?Вообщем всем спасибо за участие.Проблема решена! :cool: похоже у тебя датчик врет
Под трамблёром
Под трамблёром
, на холодную - нисколько не должно вылиться
Думаю что этот , на холодную - нисколько не должно вылиться
